ZXCVWtest
查看: 1267|回复: 4
网络局域网计算机求助
发表于 2020-9-15 21:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个影楼有20台电脑,1个月前,找到我加了5个三星500g固态,8条金士顿8gd4台式机内存,这样就认识了,最近他们负责人联系我,就说他的网络共享不正常,你来检查下,该换设备就换,要把问题找到,就过去看了情况,就是经常出现头天好好的,突然就会出现,在网络里面发现不了局域网电脑,一台都没有,上网开网页都没问题,用ping ip网络的方式,访问其他电脑都可以修改编辑共享的文件内容,但是网络里头就是找不到,一共三个部门,还有一台主机做的服务器,每台电脑都要用服务器的软件客户端,所以需要所有电脑同一局域网下,所有电脑的客户端软件都能登录到服务器,功能正常,
主路由是爱快的g10.
第一次去 ,去改了工作组就可以了,过了两天又不行了,今天又去,还是像上次一样都发现不了,通过排查,发现只要去掉设计部的那组进线,其他的部门的电脑都在网络里头发现出来了,通过和他们沟通,他们基本上都是通过网络共享文件夹去访问特定的一台电脑,直接用ps修改图片,还说经常找不到但是有时候过一天或者几天就又会自动恢复,每台电脑都能识别出来,设计部12台电脑,特定那台是四个工位的其中一台,查看那台主电脑,还是百兆网络,网线都是千兆的网线,查上联找到一个水星8百兆,8上联一个16总千兆交换机,16千兆又分了个16千兆,连接另外8台电脑,
这个办公室的总16交换机,上连到前台16千交换机,只用了4个端口,前台交换机又上连到弱电箱的16千兆,
晕这多交换机,不知那个大哥设计的网络,
直接先把这个部门的网络精简下,把8口百兆去掉,把这个部门的总千兆用到这四个电脑,其他8台还是用原来的16千兆,在用两个16交换机直接上连到前台交换机,设计部就在前台后头,和前台一墙之隔,
现在所有局域网都是千兆了,局域网发现也快了,不像之前收索半天才出来,不知道还出问题不
求助
发表于 2020-9-16 08:11:26 | 只看该作者 �
用NAS服务器方便又快捷
发表于 2020-9-16 12:20:51 | 只看该作者 �
做的挺合适呀,网络适当精简,给你说几点建议
1:如果设置共享建议设置为计算机名共享,不要用IP
2:楼上说的NAS可以,或做个简单的服务器
3:网络可能需要继续优化,普通交换机转发性能太差劲了,大数量传输还是比较困难的
发表于 2020-9-17 09:05:23 | 只看该作者 �
交换机串交换机会不会导致效率降低啊?
可能怀疑串太多了 最主要还有个百兆小交换机在  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:32
发表于 2020-9-17 09:32:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Aluken2020 发表于 2020-9-17 09:05
交换机串交换机会不会导致效率降低啊?
