查看: 6053|回复: 27
[笔记本电脑]
Acer LA-E892P屏蔽板载内存
发表于 2020-9-15 19:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原始故障现象         收到一块Acer  LA-E892P主板,加电无待机电流
       经检查公共点短路保护导致,再查公共点后级发现是由于内存供电上管击穿导致板载内存损坏只有4欧阻抗,更换上管并拆除板载内存后阻抗正常,再加电触发所有供电电压均正常,可是发现不读内存。
       回想有板载内存的笔记本主板读取内存的工作原理,发现是由于拆除板载内存所导致的。在网上也找不到有屏蔽板载内存的BIOS,只找到月饼老师提供的图纸和点位(比较幸运,所以非常感谢月饼老师的分享),那也就只好根据图纸和点位来更改电路进行板载内存的屏蔽了。
根据图纸提示,没有板载内存时RAM_ID0、RAM_ID1、RAM_ID2、RAM_ID3均为高电平,那就必须去掉RC155、RC225、RC226、RC227,然后添加RC150、RC151、RC153、RC224,才能将板载内存屏蔽掉。再打开点位图找到对应的原件位置,发现板子上RC155、RC225、RC226、RC227均已存在,而且阻值均为10K,而RC150、RC151、RC153、RC224也均为10K,二者的位置也正好对应在一起。
    对照点位图和实物板子,将RC155、RC225、RC226、RC227四个电阻直接由右向左平移即可
      移动好后加电出发一路跑码点亮
参与人数 9下载分 +25 +17 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 利用图纸屡试屡爽!!正确
星游001 + 2
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-16 08:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个方法不错 支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 23:14:20 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不读内存的时候掉电吗?
不会掉电,当然时间长了肯定会的  详情 回复 发表于 2020-9-21 19:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 21:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板载内存比插槽的问题还多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 20:27:57 | 只看该作者 来自: 山东
还好有图纸和点位,要不这种故障,只能高价找高手修改BIOS了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 20:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个很实用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 20:13:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
保存这个很实用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-16 12:05:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换位置比拆了好 有些板子加个电阻也能屏蔽
发表于 2020-9-16 09:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个可以当教材了,非常直观 易理解
发表于 2020-9-16 09:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
理论一看就是个扎实的主
发表于 2020-9-16 11:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以哦。保存了
发表于 2020-9-16 16:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主怎么发现不读内存?这个没详细写
最简单的就是看电流,装不装内存电流都一样  详情 回复 发表于 2020-9-21 19:08
发表于 2020-9-16 17:08:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加分了,学习下,感谢分享。。。。
发表于 2020-9-16 17:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏下来
发表于 2020-9-17 16:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享。。。。
发表于 2020-9-21 19:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
woshidianpa 发表于 2020-9-15 23:14
不读内存的时候掉电吗?
不会掉电,当然时间长了肯定会的
发表于 2020-9-21 19:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuwancheng 发表于 2020-9-16 16:05
楼主怎么发现不读内存?这个没详细写
发表于 2020-9-21 19:18:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个方法不错 支持
发表于 2020-10-6 17:16:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
技术与经验的结合,牛逼
发表于 2020-10-6 18:48:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
挺好的改路方法
