查看: 2410|回复: 5
打印机打印出来白纸,硒鼓导电弹簧变形
发表于 2020-9-15 16:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好拆,也不知道哪里去买,用镊子把弹簧摆正,打印正常
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-15 19:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找二手坏机器拆,同行一般都有那么几台拆件机
发表于 2020-9-15 19:50:05 | 只看该作者 �
这个只能在旧机器上拆来用,,,,
发表于 2020-9-15 21:14:32 | 只看该作者 �
这个不用换把,拆开取下来,用尖嘴钳弄正,再打点固体油在可能接触的地方OK
发表于 2020-9-16 09:09:16 | 只看该作者 �
这个一般都纠正 拉出一点接触好就可以了
发表于 2020-9-16 09:26:29 | 只看该作者 �
1007的通病我也遇到好多台了。
