查看: 2927|回复: 5
联想320s-15ikb
发表于 2020-9-15 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想320s-15    板号  la-e541p  故障:  待机0.006------0.001   不停的跳变
检测:这种故障想到的是主板短路了,所以待机不正常 ,联想的板子有点火回路,短路肯定会保护,不出待机很正常,测公共点 阻值0   ,肯定有供电短路,所有主供电电容无异常。烧机PL16电感的前极mos管短路 ,换个。待机正常  ,上电,可以正常触发,跳变,但是 ……   会掉电,,,居然没开机,一种不祥的预感,,唉唉     ,搞了半天白忙,  剩下的不用说了,备份了BIOS,用的上的就充分利用剩余价值
联想320s-15 la-e541p.rar
5.06 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-15 16:15:23 | 只看该作者 �
最后正常亮机了吗?
白忙,桥挂了,  详情 回复 发表于 2020-9-15 16:19
发表于 2020-9-15 16:19:55 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2020-9-15 16:15
最后正常亮机了吗?
白忙,桥挂了,
发表于 2020-9-15 17:14:53 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。、
发表于 2023-5-9 14:26:49 | 只看该作者 �
遇见一台不触发的。用这个BIOS试试先。一蛤再来评论结果
发表于 2023-5-9 18:22:49 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
