查看: 4252|回复: 5
美能达C221提示错误
发表于 2020-9-14 14:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果清除错误
发表于 2020-10-18 22:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进工厂清零, 开机时连续按:效用——停止——00——停止——01进入维修模式,用上下键选选择第9项“CLEAR DATA”进入第5小项supplies Count使用寿命计数给清除 ,确认后重启即可。柯美和震旦进入工厂指令是一样的,就是里面的项目有小差异
发表于 2020-9-14 22:56:05 | 只看该作者 �
不知道你想表达什么
发表于 2020-9-14 23:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无法打印,提示更换配件,如果不换配件正常打印,清错误代码好像也不行
发表于 2020-9-23 20:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就换下是事呗
发表于 2020-10-1 18:47:25 | 只看该作者 �
清除附件计数器
