查看: 2108|回复: 4
[维修资料]
2020年9月13号iPadai
发表于 2020-9-14 00:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2020年9月13号
iPad air2不开机维修
总结:不是因为看到希望才去坚持,是因为坚持下去才能看到希望。
收到机器,不开机,连充电器可以亮屏,反复黑苹果重启,先排除软件问题,取得客户同意,尝试刷机,发现不联机,强制dfu模式可以联机,但是刷机不过,卡百分之11。
拆机,由于之前修过,屏幕有小裂纹,拆机的时候外屏啪的一声碎了一块,心顿时凉了,这如果修不好多半要赔钱了,如果客户选择不原谅的话。/冷汗真的慌了。
好,先不管这些,取下主板按照不开机思路维修,根据不完整的资料结合实际找到了开机键接口,对地值正常,没有短路或者断路,上电测电压,有1.8v左右电压,正常,尝试开机,发现不触发,根据分析,这种情况下很有可能是主电源坏了,查了下主电源的价格,在100左右,而且不一定能保证可以搞定,芯片都是上机不退的,风险好高,顿时有一丝绝望。
再想想摸摸,额,发现压着主电源可以开机,原来是虚焊了,而且芯片是带胶的,麻烦了,试试吧,手工很重要,不到位的话很可能就修死了。
风枪加热开撬,还好焊盘没有掉点,熟练除胶,清理焊盘,植锡是个问题,于是乎,找到了苹果a9cpu的植锡网,发现可以对上,开始植锡,上芯片。
由于是第一次修这种,前好几次装芯片都失败了,都会出现短路现象,一度想放弃,怀疑自己技术了,在最后一次使用了更薄的钢网和把主板焊盘锡除得更干净,进一步减小锡点大小,OK,装上不短路了,发现还是不触发,可能没焊好,由最初的故障现象推测,再加焊油加焊,再测试yes!开机电流已正常,装屏,果然已经开机了 !剩下的装机,收工!
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
计算机学者 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-25 10:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看得出,心态多么重要啊!
发表于 2020-9-28 07:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工还需要提高
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-9-30 00:08:31 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-11-9 08:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错啊不错啊,加油
