查看: 2656|回复: 15
[笔记本电脑]
hp g4解开机密码 不是系统密码
发表于 2020-9-11 09:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp G4 机器开机bios设置密码忘记    不用刷写bios   按图上短接  开机 就可解除
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-11 09:50:13 | 只看该作者 �
值得借鉴,
发表于 2020-9-11 09:56:27 | 只看该作者 �
爱了爱了!
发表于 2020-9-11 10:07:31 | 只看该作者 �
大哥,这个是清除CMOS设定,也就是Power开机需要输入密码的设定值恢复为禁用状态。但是实际密码(管理员密码、用户密码)并没有清除
只是开机不要求输入密码而已
清CMOS还有这个功能的吗,没有试过。什么时候看一下。  详情 回复 发表于 2020-9-11 14:15
发表于 2020-9-11 10:22:04 | 只看该作者 �
学习了,不用刷bios
发表于 2020-9-11 14:15:45 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-9-11 10:07
大哥,这个是清除CMOS设定,也就是Power开机需要输入密码的设定值恢复为禁用状态。但是实际密码(管理员密 ...
发表于 2020-9-11 16:30:33 | 只看该作者 �
这个是清BIOS密码吧
发表于 2020-9-11 18:19:56 | 只看该作者 �
这个我记得不能清除BIOS密码的,清除BIOS密码好像只能输入正确的密码,或者刷BIOS
发表于 2020-9-11 18:58:36 | 只看该作者 �
跟台式机清楚bios密码一个道理
发表于 2020-9-11 19:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正还算有用吧
发表于 2020-9-11 22:45:51 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-9-12 08:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说短接可以破密码,涨知识
发表于 2020-9-12 15:29:56 | 只看该作者 �
收下,已后记得
发表于 2021-7-12 13:42:49 | 只看该作者 �
                             谢谢分享
发表于 2021-7-12 17:24:26 | 只看该作者 �
禁用了。不等于清除。但是好用就行。哈哈。
发表于 2021-7-12 18:04:35 | 只看该作者 �
这种只能是开机不要密码。BIOS还是不能改动吧
