查看: 3494|回复: 10
[笔记本电脑]
联想E43-80 版号LA-F481P
发表于 2020-9-11 08:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天连修两台一样的机器,一台是故障触发亮机后一会自动关机,另一台不触发。有电池的情况一会有充电电流一会没有。量开关电压变成1.几付,下图电阻变小引起。更换100K电阻解决。有可能是通病。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-24 11:38:39 | 只看该作者 �
这个是上拉电阻,就算变小,也不会电压变低,电阻变大还说的过去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 14:28:01 | 只看该作者 �
大神能不能分析一下原因啊。这个电阻直接好像都可以吧,怎么会拉低一端是开关 一端是IO。这个上拉电阻电压怎么会变成1.0几的、
发表于 2020-9-29 11:55:25 | 只看该作者 �
我现在有台开机时显时不显
发表于 2020-9-29 11:55:55 | 只看该作者 �
跟这电阻应该没关系
发表于 2020-9-29 14:53:12 | 只看该作者 �
是R60电阻吗
是的R60电阻  详情 回复 发表于 2020-10-4 09:15
发表于 2020-10-4 09:15:38 | 只看该作者 �
是的R60电阻
发表于 2020-10-4 09:45:01 | 只看该作者 �
触发亮机后再关机,应该跟这个电阻关系不大吧
发表于 2020-10-4 11:53:49 | 只看该作者 �
学习了.................................
发表于 2021-12-16 11:53:48 | 只看该作者 �
有明显的腐蚀吗?
发表于 2021-12-17 09:34:51 | 只看该作者 �
学习了  下次遇到试试
