查看: 1072|回复: 6
主供电跳变
发表于 2020-9-10 23:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来正常开机,拆装一遍带胶显卡就这样了,显存也重植过了。想问问这种情况维修思路是什么?
发表于 2020-9-10 23:04:14 | 只看该作者 �
况维修思路是什么?
发表于 2020-9-10 23:17:15 | 只看该作者 �
电流呢 不看看是不是短路吗
发表于 2020-9-10 23:18:00 | 只看该作者 �
先测量显卡电感电压
发表于 2020-9-11 11:12:40 | 只看该作者 �
跳变一般就是后继有短路的
发表于 2020-9-11 17:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上电池不跳了
发表于 2020-9-11 17:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片是bq24780,据说这个芯片有过流保护
