查看: 8724|回复: 36
SEEWO 希沃 MT08 主板BIOS
发表于 2020-9-10 20:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板修好,原机读取。
mt08.BIN
4 MB, 下载次数: 194, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机PC模块维修
发表于 2021-9-13 00:12:16 | 只看该作者 �
正需要这个
发表于 2020-9-10 20:14:04 | 只看该作者 �
些款机器有通病
通病是啥?  详情 回复 发表于 2020-10-20 08:45
发表于 2020-9-10 20:49:47 | 只看该作者 �
唉~没有维修过程
发表于 2020-9-20 21:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修了一个一样的板.打算刷个bios.结果收错了关键字没有找到bios资料.没图纸只好一通乱量发现3v转换电压偏低,换了管子好了
发表于 2020-10-20 08:45:00 | 只看该作者 �
通病是啥?
在USB接口的主板后面  详情 回复 发表于 2020-12-15 22:30
发表于 2020-12-15 18:30:49 | 只看该作者 �
这款机器单独怎么开机啊,开机引脚是哪根线
要买单独的开关板  详情 回复 发表于 2020-12-30 17:59
发表于 2020-12-15 22:30:14 | 只看该作者 �
在USB接口的主板后面
您好,老师,能不能说一下具体的位置  详情 回复 发表于 2025-9-1 15:37
您好师傅,我正在修一台跟您一样的机子,故障是触摸Windows下失灵,安卓系统下可以触摸,您说是您所说的通病吗还是bios出问题了,麻烦您看到回复一下,万分感谢  详情 回复 发表于 2021-6-8 22:04
发表于 2020-12-30 17:59:36 | 只看该作者 �
要买单独的开关板
发表于 2020-12-31 08:50:32 | 只看该作者 �
不用开关板也可以开机的
请问一下是哪个引脚开机呢  详情 回复 发表于 2025-4-13 15:15
发表于 2020-12-31 09:21:44 | 只看该作者 �
我手里有一台。一电容挂了。摘了之后还是不触发。。不知道楼主说的通病是在那里。。现在用恒流源待机0.008
发表于 2021-1-3 13:52:36 | 只看该作者 �
这个牌子没听说过。
发表于 2021-6-8 22:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NINGYOU2010 发表于 2020-12-15 22:30
在USB接口的主板后面
你好,有MT08触摸故障的机器维修好了吗  发表于 2021-6-10 13:19
发表于 2021-6-9 11:38:24 | 只看该作者 �
这个是什么机器?都没有见过
发表于 2021-6-10 13:04:08 | 只看该作者 �
支持楼主!!!很不错
发表于 2021-6-10 13:07:13 | 只看该作者 �
你好,有MT08触摸故障的机器要维修吗,加我QQ1316586520吧,我修的多了
发表于 2021-9-4 03:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,这种故障需要烧录白板信息
安卓没问题,就是Win有时不能用触摸屏,完全找不到根治办法  详情 回复 发表于 2023-3-13 21:00
发表于 2021-11-1 18:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么通病,,,,,,
发表于 2021-11-27 15:30:30 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-1-21 17:37:58 | 只看该作者 �
不用开关板怎么开机啊,大佬
