查看: 2257|回复: 10
求助联想小新潮7000-141KBR问题
发表于 2020-9-10 16:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想小新潮7000-141KBR主板上有个电源管烧糊,求型号,谢谢!帮助的大师加分
发表于 2020-9-10 19:42:31 | 只看该作者 �
看旁边那个就是了,两个是上下管关系。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-11 09:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是哪两个多管呢?
发表于 2020-9-11 10:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边的型号不一样,整个主板没有同型号的对管,所以无法比对。请修到这个机器的朋友帮上张图,打赏20分,谢谢!
一样的,都是N沟道MOS管,上下管名字可能有点不一样,但是功能一样的  详情 回复 发表于 2020-9-11 11:18
发表于 2020-9-11 11:18:45 | 只看该作者 �
一剑倾城我 发表于 2020-9-11 10:03
旁边的型号不一样,整个主板没有同型号的对管,所以无法比对。请修到这个机器的朋友帮上张图,打赏20分,谢 ...
发表于 2020-9-12 15:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的是两个管子都换成一样的就可以了?
发表于 2020-9-15 20:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修到这个机器的麻烦帮上张图,谢谢
发表于 2020-9-17 14:12:23 | 只看该作者 �
这个机器开机慢,键盘不能用有遇到的吗?
发表于 2020-9-20 13:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有故障吧?开机扫描硬件时间长
发表于 2020-9-21 16:51:37 | 只看该作者 �
看下我今天就修到这个机子,和旁边料是一样的
发表于 2020-9-22 16:41:32 | 只看该作者 �
谢谢兄弟贡献 万分感激
