查看: 18271|回复: 91
最近盲修好了一台迫击炮B450M MORTAR
发表于 2020-9-10 11:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一直不怎么修AMD的主板,这几天同时来了两台,一台是V星迫击炮B450M MORTAR,另一台是技嘉B450M GAMING。
   先说V星的,客户拿来叫我帮检查,我一看这主板应该没有过保,然后就问他要不要拿去保修,他说不用了他急用还给别人帮看过,但是别人说没有配件打发他了。
  拿到主板能电看,风扇能转,检查各组电压均正常,只有内存旁边有一组电压不产生。马上把主板拆出来。再次认真测量,再次确认就只有一组电压不产生。论坛找了没有找到能参考的图纸资料。只能盲修了!
   因为手头上没有芯片,而且想到他说过给别人修过。我再认真观察主板,终于发现了有一个地方被焊过,就是JRGB2这里被拆了两个三极管或者是场管类的。一直才知道原来这个接口是用来接彩灯的。这时候想到控制芯片应该是IO,就在开机的时候摸IO。温度很正常,不像有短路的,我跑了一下线路,但是发现没有资料还真是太难了。
   最后报价给客户,客户同意修了。我也没多想反正我也有其他机器需要发芯片,就直接订了IO,和另外一个电源IC回来。
  IC回来之后,我想到是人为了,还是决定先换IO。结果没有想到这个幸运,一换就OK了。随后想到之前那组供电,再去测发现从待机到开机,这组电压一直没有产生过。
下面顺便发两张福利图给有需要的兄弟,因为很久没有修到AMD了,特别是新平台。我把这台机器认真测量了一遍,发现此主板开机电路好你全部都集成到CPU内部了,南桥只是一个单纯管理接口芯片了。
   另外一台B450M GAMING问题不大,就是开机不管插不插硬盘都自动进到BIOS设置里,是同行都懂这是BIOS问题,就随便官网上下载一个,直接一刷就搞掂了感觉AMD没有英特尔复杂。还要配置ME
  全程都没有什么技术含量,但是发贴不容易,感觉有用的兄弟就给加个分。感谢了
购买记录
购买人数179价格购买时间
 会员59828300鑫豆2026-5-15 15:52
 会员456055300鑫豆2025-9-3 17:47
 会员969245300鑫豆2025-8-18 22:55
 会员1200608300鑫豆2025-8-17 11:26
 会员1168300鑫豆2025-7-5 18:22
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +46 +37 收起 理由
jiangxisr2020 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1107904216 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Luke" + 2 AM4要上CPU才通电
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LOVEGER + 2 + 2 精品文章
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小小学徒工 + 5
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-9-10 20:28:35 | 只看该作者 �
没输出的供电是CPU_VDDP
居然有图纸,不共享一哈可惜了你这个大人才  详情 回复 发表于 2020-11-18 11:34
是这个图纸和点位图?  详情 回复 发表于 2020-9-11 08:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-10 22:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新机器找图纸是不怎么现实了,就连淘宝都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 12:55:22 | 只看该作者 �
哈哈 经验很重要 能修好就行啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 11:47:44 | 只看该作者 �
你这是虾鸡吧修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 15:08:21 | 只看该作者 �
我修的B350M MAZOOKA     这个电感也是没电的  ,8Y的芯片
发表于 2020-9-10 13:01:14 | 只看该作者 �
不错,不错,结果很好,钱到手啦
发表于 2020-9-10 12:40:06 | 只看该作者 �
羞羞羞    楼主钱钱到手就好
发表于 2020-9-10 13:17:36 | 只看该作者 �
下载主板是越来越难修了  很佩服楼主的技术
发表于 2020-9-10 13:38:44 | 只看该作者 �
求助大佬帮帮忙看看
发表于 2020-9-10 14:50:40 | 只看该作者 �
经验很重要 能修好就行
发表于 2020-9-10 15:23:24 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,把各大电压都标出来。
发表于 2020-9-10 16:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大老凶凶凶
发表于 2020-9-10 17:42:04 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!
发表于 2020-9-10 17:53:16 | 只看该作者 �
楼主还是比较厉害
发表于 2020-9-10 18:09:28 | 只看该作者 �
这是瞎猫碰上死耗子。。。流弊
发表于 2020-9-10 18:46:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 有了这些数据今后遇到有路可寻
发表于 2020-9-10 20:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉的JRGB2旁边的两个管子是IO连接JRGB2接口中间的管子吗?
接口旁边的管子被烧了,是别人焊的连线,后面我拆了。不用彩灯功能了  发表于 2020-9-11 09:02
发表于 2020-9-10 20:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Am4就是来送钱的,比am3简单多了。
发表于 2020-9-10 20:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有里面还有华擎320的,测量什么都正常,pcie上时钟复位都有,就是不开机,又没检测卡,不知道是没过cpu呢还是没过内存。
这个我就没法帮你了,但是最好先换CPU  发表于 2020-9-11 09:04
