查看: 6271|回复: 22
小米161301 17805-1 换CPU还是不亮
发表于 2020-9-8 16:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米17805-1 CPU 是8带 独立显卡的  原来是开机加电 0.5几 掉电重启反复重启 确定是CPU挂了  换了一个CPU一样的上去 故障是加电 0.6-0.7 来回跳变觉的电压正常 所有电压都有了 就是不两机  纳闷 也不掉电了 电流跑向觉得也正常 不知道为什么  BIOS 刷了好几个了 都不行 请问哪位大神 给指点一二 真的没有头绪了
发表于 2020-9-8 22:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个都是上电在掉电,可能不是cpu问题,也可能两个cpu都坏了。cpu难搞啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-8 21:28:35 | 只看该作者 �
换CPU换到好为止,没图纸的机器其他的也没多大的测量办法。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 19:55:30 | 只看该作者 �
再换一个U。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 19:42:39 | 只看该作者 �
看别人的帖子,换带桥CPU要改BIOS的ME
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 19:14:37 | 只看该作者 �
期待接下来的大神指点迷津了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 18:38:54 | 只看该作者 �
所以这样的风险太大了,听说换了桥要刷BIOS才行,只要是桥和CPU问题就要客户的换板了,搞不得
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 18:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu有可能买过来就是坏的,现在经常有人到店里收
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 17:50:54 | 只看该作者 �
CPU怀了就难搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 17:29:23 | 只看该作者 �
小米的很少修。现在修到要换CPU的。基本也不敢干。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 16:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就ddr吧!有的开机了都蓝屏,不也是ddr!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 16:37:23 | 只看该作者 �
还是BIOS
回复 支持 2 反对 0
受到警告 13#
发表于 2020-9-9 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找鹅城巴图鲁合成一个
发表于 2020-9-9 08:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有独立显卡0.6多电流是不会亮机的
发表于 2020-9-9 11:34:27 | 只看该作者 �
要是CPU坏了,就不搞了 ,网上卖的CPU都是从废板子上拆下来的,坏的多好的少,运气好的换一个就好了,运气不好的,要换几个CPU才行,我碰到CPU坏的直接换主板,不去废那功夫了
发表于 2020-9-9 11:49:11 | 只看该作者 �
CPU问题  我都是不换CPU  换板 很多问题解决了
发表于 2020-9-9 21:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找肖神买个bios
发表于 2020-9-10 07:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小米8代的CPU全网没有bios吧,我印象中上个月还碰到一个,你哪里来的bios刷,论坛提供的那都是7代的,没用的,我找图总原机改了个8代的,但我的估计不是bios问题,刷了故障一样,后来就退机了
发表于 2020-9-10 10:09:09 | 只看该作者 �
高手呀。新手上路。学维修不知道要多久才能上手。
发表于 2020-9-11 23:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
即使换的新CPU也不能保证百分百就是好的吧。还是及时止损,放弃吧。万一再换个新的U还不好就赔大了,直接换板吧
