查看: 1905|回复: 14
这个bios是哪个厂的?
发表于 2020-9-7 20:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种找不到厂商的bios该怎么刷啊?
发表于 2020-9-10 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像苹果的都是这种吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-10 22:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完掉电是不是跟华硕BIOS样普通刷写器要改BIOS?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 20:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809H 自动识别功能。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 20:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25Q1268,,,,128/8=16MB,,,,这个是16M的spi,flash颗粒,
是不是随便选一个只要容量一样就刷?  详情 回复 发表于 2020-9-11 09:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 13:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-08 13:10
Bios是主板官网按型号下载的,但是刷卡器那边怎么选呢?昨天随便用了一个型号刷上去了后开机就掉电。
那个个人认为,刷的容量比原有的大的就行 多试试只能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 13:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3120021000 发表于 2020-09-08 00:03
这个应该是镁光的存储吧,刷你得按照主板型号刷吧
那个个人认为,刷的容量比原有的大的就行 多试试只能  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 00:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios是主板官网按型号下载的,但是刷卡器那边怎么选呢?昨天随便用了一个型号刷上去了后开机就掉电。  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 21:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-07 21:25
现在好像是不过内存,不上内存条会报警,一长两短,装上内存不报警,测78脚没有电压,但是80脚有1.2v
不知道b250t的主板内存设计就是78脚没电压吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-09-07 20:50
读取出来,看BIOS文件是否有,有的话问题不一定是BIOS造成
不知道b250t的主板内存设计就是78脚没电压吗  详情 回复 发表于 2020-9-7 21:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 20:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好像是不过内存,不上内存条会报警,一长两短,装上内存不报警,测78脚没有电压,但是80脚有1.2v  详情 回复 发表于 2020-9-7 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-11 01:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是镁光颗粒
发表于 2020-9-11 08:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个型号差不多的16m的刷不就行了?
发表于 2020-9-11 09:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是随便选一个只要容量一样就刷?
发表于 2020-9-11 16:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用功放需利器,买个809H,酒再也不要看芯片型号了,自动识别。
