查看: 2486|回复: 20
求助各位维修大佬指点迷津..
发表于 2020-9-7 17:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位大佬手上有个光宝电子的电源炸了,到处买不到这个保险电阻,请问用什么替代,拜托大佬指教..
发表于 2020-9-7 19:45:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个好像是1w还是2w的0.1欧姆的电阻
我找了几个店把图发过去他们都说没有,不知道那23v啥意思  详情 回复 发表于 2020-9-7 19:51
发表于 2020-9-7 19:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?  详情 回复 发表于 2020-9-7 20:06
发表于 2020-9-7 20:06:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?
好的我拍下  详情 回复 发表于 2020-9-7 20:58
发表于 2020-9-7 20:09:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果是保险电阻,那就随便找0.1欧/2W左右的即可,但有可能不是保险电阻........
发表于 2020-9-7 20:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zxwzhm888 发表于 2020-09-07 20:06
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?
好的我拍下
发表于 2020-9-7 21:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去电动车充电器找找,可以去回收几个坏的,运气好会有的,记得尽量回收原厂正品货,功率绝对够了,2W或3W的都有,就是不好安装
电动车里一般是保险管吧,我改天去看看哈  详情 回复 发表于 2020-9-7 21:35
发表于 2020-9-7 21:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主发一下电阻在板子上的位置的图片?
发表于 2020-9-7 21:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电动车里一般是保险管吧,我改天去看看哈
发表于 2020-9-7 21:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻坏了的话,其他零件也有损坏的。
没开机,就是大意了,没看到电压开关被拨到110v了,然后插上插头就炸咯,不过及时断电了  详情 回复 发表于 2020-9-7 22:06
发表于 2020-9-7 22:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lph3268 发表于 2020-09-07 21:39
这个电阻坏了的话,其他零件也有损坏的。
发表于 2020-9-8 00:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道自己电阻的功率大小,可以用尺子量电阻本体长度, 3W尺寸:约为 直径5MM 长15MM      5W尺寸:约为 直径6MM 长17MM
电动车充电器易坏输出保险绕线电阻0.1欧姆3W棕黑银金
当输出短路 或输出正负极性接反 此电阻易爆
此电阻即是録灯检测电阻,也是保险电阻
精度要求较严格  功率要求过大
不可随便换 阻值变了亮绿灯的时间就变了 易造成过冲不亮绿灯或充不满 亮绿灯太早
功率小了 易烧 变质
一般康铜丝绕制 3-5w
颜色为 棕黑银
符号标法为 RX21   .1R
多谢大佬  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:12
发表于 2020-9-8 09:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此电阻即是録灯检测电阻,也是保险电阻
精度要求较严格  功率要求过大
功率小了 易烧 变质
一般康铜丝绕制 3-5w
颜色为 棕黑银
符号标法为 RX21   .1R
多谢大佬
发表于 2020-9-10 12:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保险电阻,阻值差不多就行,保险管也行
得来,多谢大佬  详情 回复 发表于 2020-9-10 19:45
发表于 2020-9-10 19:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
成新 发表于 2020-09-10 12:09
保险电阻,阻值差不多就行,保险管也行
得来,多谢大佬
发表于 2020-9-10 21:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源板上就行,的了去。
发表于 2020-9-10 21:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源板上拆就行,几欧的都可以用。
发表于 2020-9-11 22:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插220了高压部分得仔细检查一下
发表于 2020-9-12 17:29:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开关管s-地的电阻。反激架构的电源用做过流检测的。最好一样的,因为影响过流保护点。或者买1欧姆的多个并联,还是推荐原阻值的
发表于 2020-9-16 05:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个像是检流电阻,炸管基本都会烧坏
