查看: 3532|回复: 14
[笔记本电脑]
联想 E49 开机 fan Erroe
发表于 2020-9-7 14:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人新帖 留给需要的人。开机fan Error
测量风扇四线阻值正常,找到2103 温控芯片。测量周边电阻电容,图上红圈标注电容阻值为3欧去掉后,笔记本正常开机不再提示
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-7 14:20:38 | 只看该作者 �
热敏电阻??
楼主说的是电容啊  详情 回复 发表于 2020-9-8 15:26
发表于 2020-9-7 14:29:45 | 只看该作者 �
是电容短路吧。
确实是电容短路  详情 回复 发表于 2020-9-7 16:45
发表于 2020-9-7 15:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容坏了
发表于 2020-9-7 16:37:09 | 只看该作者 �
牛逼  一般我都是换风扇
这种故障一般都是先换风扇,谁会一上来就修主板。  详情 回复 发表于 2020-9-9 19:46
发表于 2020-9-7 16:45:39 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-7 14:29
是电容短路吧。
确实是电容短路
发表于 2020-9-7 17:10:18 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2020-9-8 15:26:50 | 只看该作者 �
楼主说的是电容啊
发表于 2020-9-9 06:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路3欧    挺巧合的
发表于 2020-9-9 10:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验不错
发表于 2020-9-9 19:46:38 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2020-9-7 16:37
牛逼  一般我都是换风扇
同行拿来的,已经换过好几个风扇,cpu也换了,bios也升级了,他就差换主板了  详情 回复 发表于 2020-9-10 09:12
发表于 2020-9-10 09:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-10 09:19:26 | 只看该作者 �
应该把同行送来。换过风扇。加上。这样就好理解了。
发表于 2020-9-12 17:01:19 | 只看该作者 �
那就是元器件的问题
发表于 2020-9-17 12:28:44 | 只看该作者 �
要不是看了全部的帖子 ,还真没搞明白 为何先搞IC
