查看: 1653|回复: 5
老师们来帮个忙吧——!!!
发表于 2009-7-23 20:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,型号不记了,开机跑7F,而且是一亮一灭,明显是不停复位,但是把CPU拿下,开机跑7F而且一直显示7F且复位灯长亮,不知道是什么原因,上假负载跟上CPU一样,所以就不会了,请高手指教,谢谢!
发表于 2009-7-23 20:47:46 | 只看该作者 �
不上U也跑马啊?换跑马卡或者刷BIOS看,在不行焊IO
发表于 2009-7-23 21:59:43 | 只看该作者 �
换CPU 试一下,如果电压都正常就刷个BIOS试试。
发表于 2009-7-24 21:41:23 | 只看该作者 �
建议你先换块检测卡,再看看到底是怎么显示的,没有装CPU是不可能有代码显示的。一般来说跑到7F已经能显示了,等待按F1或者设置COMS。
发表于 2009-7-28 19:32:57 | 只看该作者 �
我只是想问问你们有没有见过,没见过不要乱说好吧,谢谢!
发表于 2009-7-28 20:14:55 | 只看该作者 �
开机一亮一灭就是“明显是不停复位”?思路有问题。主供电有问题有的时候也是这种现象
