查看: 7293|回复: 48
太绝望了!!!弄一次搞砸一次
发表于 2020-9-3 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
VIVO Y79A插卡无服务无信号有基带有串号,打算换WTR3925中频ic,结果换一次搞砸一次,太绝望了,自学的,第一次清理焊盘。。第一次植锡。。。第一次学BGA。。。感觉继续下去的勇气都没有了
发表于 2020-9-4 06:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
芯片吹上去要有漂浮的感觉
有的,有漂浮的感觉 但是几秒钟后就固化了不能移动了。。  详情 回复 发表于 2020-9-4 19:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 00:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
慢慢来  修手机就是一个手艺活!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-3 21:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟 不要怂   实地欢迎你
实体店学学费不少。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-4 19:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-3 20:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
良雪love 发表于 2020-09-03 18:05
用松香,先定位,拿开镊子,最小风吹
我的步骤是这样的:拆下ic后用559焊油和吸锡线清理焊盘的锡,干净后上一小点焊锡膏然后左手拿手持放大镜右手调整ic位置,我感觉四周都对上了左手就去拿风枪,风速10最低档,温度290,对着ic2-3cm吹3秒左右,可结果是不是吹歪了就是吹爆锡了
用松香就不会歪  详情 回复 发表于 2020-9-14 23:22
焊油刷多了,只能薄薄的一层,另外风枪温度也高了,我一般先调低260℃固定后再加温  详情 回复 发表于 2020-9-4 11:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-3 20:28:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这么小不能碰,感觉温度到了就行,还有锡珠大了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 20:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2020-09-03 18:28
不要着急,温度不要太高,千万不要用按芯片上面,吹一会用镊子轻轻碰一下芯片边缘,芯片动一下然后能自动归位就好了。
我拆的时候是温度300,风速15,安装的时候是290和10风速,第一个ic我就按住结果ic上留下来一个点了!才明白过来可能伤害到上盖了,加热后再动了ic它下面的人焊点会不会连在一起了。。。我感觉它不会自动归位 还有植锡太难对上每个焊点了
一旦学会了就太简单了。不会的时候可难了。有诀窍  详情 回复 发表于 2020-9-5 12:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 20:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会修斯基 发表于 2020-09-03 18:25
这么点焊盘,可以考虑不值锡,直接贴上去,苹果换板载ec 背光芯片  我经常这么干
但是没锡呀。。。怕它不会固定,或者点上的锡在一起了,我每次感觉正了能开机,显示无sim卡,然后卡槽位置很热。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 20:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天宇科技 发表于 2020-09-03 18:50
熟能生巧。基本都是这么过来的。
造废了3个ic了,太难了!可能是因为刚开始学就遇到这么小的ic  植锡也植不好,唯一觉得自己做的好的就是没把焊盘吹掉点了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 18:50:40 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
熟能生巧。基本都是这么过来的。
造废了3个ic了,太难了!可能是因为刚开始学就遇到这么小的ic 植锡也植不好,唯一觉得自己做的好的就是没把焊盘吹掉点了  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 18:28:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我拆的时候是温度300,风速15,安装的时候是290和10风速,第一个ic我就按住结果ic上留下来一个点了!才明白过来可能伤害到上盖了,加热后再动了ic它下面的人焊点会不会连在一起了。。。我感觉它不会自动归位 还有植  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 17:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ic要么吹歪,要么吹爆锡,要么吹虚焊。。。。。太难了!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 18:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用松香,先定位,拿开镊子,最小风吹
今天试了!还是爆锡了 风速10温度150 差不多3 4秒钟  详情 回复 发表于 2020-9-4 19:13
我的步骤是这样的:拆下ic后用559焊油和吸锡线清理焊盘的锡,干净后上一小点焊锡膏然后左手拿手持放大镜右手调整ic位置,我感觉四周都对上了左手就去拿风枪,风速10最低档,温度290,对着ic2-3cm吹3秒左右,可结果是  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 18:25:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是没锡呀。。。怕它不会固定,或者点上的锡在一起了,我每次感觉正了能开机,显示无sim卡,然后卡槽位置很热。。。  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-4 01:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以考虑用锡桨
发表于 2020-9-4 05:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理焊盘时用疯抢待着点!洗干净,焊油不能放多,要不然一吹会移位,不能去压芯片
发表于 2020-9-4 08:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是自学的
加油!!!一起努力  详情 回复 发表于 2020-9-4 19:40
发表于 2020-9-4 09:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊油太多了,吹够时间就可以,不压芯片
发表于 2020-9-4 11:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-4 11:51:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
熟能生巧,慢慢来,能都是这么过来的……看好你。。。
