查看: 2101|回复: 17
[MACBOOK]
a1534小白求救!
发表于 2020-9-3 15:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种现像是坏屏么?
发表于 2020-10-8 10:46:22 | 只看该作者 �
跟着鼠标闪屏 大概是CPU问题 你可以试下加焊CPU或者重植
毕竟1534 CPU问题挺多的 跟着鼠标闪就不太能是屏幕问题了
论坛里有一例是鼠标去哪里哪里黑屏 也是重植CPU好的
发表于 2020-9-5 07:15:23 | 只看该作者 �
供电不足也会出现花屏,插上外接电源看下是否正常,如果正常换块电池就没问题了,或者连接电源适配器用。
发表于 2020-9-4 18:53:14 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏吧
发表于 2020-9-4 10:41:26 | 只看该作者 �
这机器 没有修的价值
发表于 2020-9-4 08:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼠标移动,闪的位置跟着跑
发表于 2020-9-3 20:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的可能大
发表于 2020-9-3 20:17:18 | 只看该作者 �
屏幕还一闪一闪的
发表于 2020-9-3 18:52:09 | 只看该作者 �
屏幕有一部份不正常。基本都是屏坏了。
发表于 2020-9-3 18:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2020-9-3 16:20
直接换屏吧!!
:weiqu:5555
发表于 2020-9-3 16:20:07 | 只看该作者 �
直接换屏吧!!
:weiqu:5555  详情 回复 发表于 2020-9-3 18:10
发表于 2020-9-3 15:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕还一闪一闪的
发表于 2020-9-5 07:18:23 | 只看该作者 �
供电不足也会出现类似的现象,可以插上外接电源适配器,重新开机试试看,如果每次带着适配器没事,那就是电池老化了,或者电流不足
发表于 2020-9-5 13:52:43 | 只看该作者 �
应该是屏幕问题
发表于 2020-9-5 18:23:09 | 只看该作者 �
都有可能 替换测试
发表于 2020-9-5 18:23:45 | 只看该作者 �
MAC 估计屏幕问题
发表于 2020-9-5 18:27:11 | 只看该作者 �
先外接试一下,一般是屏幕问题
发表于 2020-9-5 19:51:19 | 只看该作者 �
屏坏了
