查看: 9541|回复: 8
小修联想IQ1X0MS 内存报警
发表于 2020-9-3 12:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想机器主板 版号是 IQ1X0MS 如图 说是内存滴滴滴的报警 更换了内存也不行 插上内存阻值卡上电检测 测到VDDSPD无电压 仔细看了看板子外观 无明显烧伤断线 通过跑线找到故障点 这个0欧姆的电阻是VDDSPD的供电 一端是0v 另一端是3.3v 找了个0欧姆的电阻更换后解决顺利亮机 之所以没直接连锡是为了更安全 假如再短路烧毁就不是单纯的烧保险了 吧BIOS也备份出来了 供大家使用
联想IQ1X0MS U4原BIOS.zip
7.39 MB, 下载次数: 271, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IQ1X0MS U27原BIOS.zip
50.62 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-3 12:39:10 | 只看该作者 �
为什么要用风枪吹上呀,烙铁很好换这个位置的电阻呀,谢谢分享的bios
嘻嘻 习惯了  详情 回复 发表于 2020-9-3 18:08
发表于 2020-9-3 15:08:07 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-9-3 16:02:20 | 只看该作者 �
用电烙铁应该可以搞定
发表于 2020-9-3 18:08:57 | 只看该作者 �
嘻嘻  习惯了
发表于 2020-9-30 12:58:08 | 只看该作者 �
我也遇到了 谢谢分享
发表于 2020-12-7 10:31:05 | 只看该作者 �
我也遇到,开机报警,
发表于 2020-12-13 11:10:27 | 只看该作者 �
报警4声 成功修复
发表于 2020-12-16 15:00:06 | 只看该作者 �
报警四声和BIOS有关系吗?  我这的内存旁边电阻都有3.3V的。怎么办
