查看: 3609|回复: 5
V星 B250M PRO-V 图纸MS-7A74 R1.0
头像被屏蔽
发表于 2020-9-2 12:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-10-8 09:40:42 | 只看该作者 �
今天修到一片V星B250M PRO-V 主板,故障现象:开机出现USB 错误15秒关机,我们知道这都是OC#信号出错搞的鬼,看电路图跑线路查到OC#5:1.14V(正常为3.3V),其上下拉电阻分别拆下测量,发现上拉电阻R292阻值增大为100K,换了一个10K电阻上去,开机"嘀“一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
级菜鸟 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-26 04:35:20 | 只看该作者 �
Adobe Acrobat DC打开报错
发表于 2020-10-26 10:12:43 | 只看该作者 �
没点位图只能慢慢找呀,用搜索功能也行
发表于 2020-10-26 11:17:16 | 只看该作者 �
分享一下少侠,光发图片没意义,不如不发
发表于 2020-11-29 23:07:36 | 只看该作者 �
技术不错,就是图纸有点贵的
