查看: 1299|回复: 3
E0 ESC G31T-M
发表于 2009-7-23 18:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS刷过 北桥。CPU pga加焊过 内存供电正常 不加内存DD声音C1 加内存EO   郁闷。。。 是不是要换北桥
发表于 2009-7-24 10:00:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
槽换条看,时钟电压正常了多是NB挂了
发表于 2009-7-24 10:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个内存槽试试  有可能是内存槽有短路的
   不是内存能跑CI  上内存怎末CPU都不过了啊
   北桥最后考虑
发表于 2009-7-24 10:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有打信号吗?还有内存有两根是通南桥的信号,阻值和电压都是一样啊 在91 92角 你看下吧
