查看: 3255|回复: 12
[优派]
优派VX3203S 换灯珠
发表于 2020-8-30 15:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VX3203S    32寸,LED背光坏。
灯条为3串,每串9颗粒。个别灯珠已经烧坏。
换的散装珠子,材料来源:山东华兴
3V,27颗粒,升压3x27=81V
原装灯条80元。弄低成本的边角料 :散切珠子
0.49一颗,成本¥13.23元
电源板改着嫌麻烦,也换掉。
电源板 淘宝小体积 12V5V板。
恒流板为升压型 ,输出15-88V自适应。
电路板直接用透明免钉胶粘贴上去。
简单粗暴
灯珠测试全亮。
扣上偏光片,液晶面板。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-30 15:46:06 | 只看该作者 �
屏没有满。看着不舒服。。请摆满它。。。。
右边那个空位,是用来找鼠标指针的。 不然眼花,鼠标都得找半天  详情 回复 发表于 2020-8-30 15:58
发表于 2020-8-30 15:58:55 | 只看该作者 �
右边那个空位,是用来找鼠标指针的。
不然眼花,鼠标都得找半天
发表于 2020-8-30 17:43:27 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了
发表于 2020-8-30 18:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最大换过个55寸,一下午时间,累啊
确实费时间。 这个我换了2周。 拆开,测试灯条,2个小时。 然后定灯珠和恒流板,3天。 期间比较忙,每天空闲时间,串联几颗珠子。 时间跨度太久,螺丝钉全部丢光。 不知道扔哪里去了。又去五金店,配齐了螺  详情 回复 发表于 2020-8-30 18:28
发表于 2020-8-30 18:28:03 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-8-30 18:15
我最大换过个55寸,一下午时间,累啊
确实费时间。
这个我换了2周。
拆开,测试灯条,2个小时。
然后定灯珠和恒流板,3天。
时间跨度太久,螺丝钉全部丢光。
不知道扔哪里去了。又去五金店,配齐了螺钉。
明天给客户送过去。
发表于 2020-8-30 18:38:13 | 只看该作者 �
免钉胶遇到灯条的高温会融化,你的灯珠会掉的,除非有东西挡着,不然会返修的,再说了这种显示器灯条买代用的也就三四十块钱,没必要这么麻烦
发表于 2020-8-30 18:40:09 | 只看该作者 �
灯条很便宜,直接换原装的更省事
这种没用过。怕和原来的电流不匹配。 大屏的,我一般灯珠和恒流板,全换。  详情 回复 发表于 2020-8-30 18:46
发表于 2020-8-30 18:46:01 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-8-30 18:40
灯条很便宜,直接换原装的更省事
这种没用过。怕和原来的电流不匹配。
大屏的,我一般灯珠和恒流板,全换。
全新原装的,我一直换的就是这种,没有返修过,用着挺好的,  详情 回复 发表于 2020-8-30 19:58
发表于 2020-8-30 19:58:47 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-8-30 18:46
这种没用过。怕和原来的电流不匹配。
大屏的,我一般灯珠和恒流板,全换。
发表于 2020-9-1 21:22:57 | 只看该作者 �
为啥不直接换原机灯条呢  这种换发不可取 估计也用不住
赞成换原装的,原装灯条散热效果好很多。这样相当于减少了散热面积。  详情 回复 发表于 2020-9-1 23:17
发表于 2020-9-1 23:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-2 10:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机灯条太贵。我这个灯条和恒流板,是配套的。这种散装切片,是边角料。是整条切下来的。切成散的卖的
换过几十个了屏了,最早的有2年了,没有返修。
