查看: 800|回复: 6
dell通病捡钱图一那个黑色的插
发表于 2020-8-30 13:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell通病捡钱
图一那个黑色的插头松了,重新装上就行了,最好用胶加固下
发表于 2020-8-30 13:58:18 | 只看该作者 �
楼主故障现象是何情况?...........
不触发,开机没有反应,线松动了  详情 回复 发表于 2020-8-30 14:29
发表于 2020-8-30 13:58:26 | 只看该作者 �
嗯,记住了下次用502或AB胶给它黏上
可以这样吗?....................  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:26
发表于 2020-8-30 14:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发,开机没有反应,线松动了
发表于 2020-8-30 18:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把咱们的秘密泄露了
网上早就有了  详情 回复 发表于 2020-8-30 22:43
发表于 2020-8-30 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-08-30 18:17
你把咱们的秘密泄露了
网上早就有了
发表于 2020-8-31 10:26:04 | 只看该作者 �
学业有成 发表于 2020-8-30 13:58
嗯,记住了下次用502或AB胶给它黏上
