ZXCVWtest
查看: 983|回复: 16
没事手动点球,点了大半个小时,一
发表于 2020-8-28 16:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事手动点球,点了大半个小时,一吹就连了好多锡,请教各位师傅是不是焊膏摸多了  没抹匀  还是怎么的啊 #新人#
发表于 2020-8-28 16:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是风速或者温度太高了
温度多少合适呢  详情 回复 发表于 2020-8-28 17:09
发表于 2020-8-28 17:04:07 | 只看该作者 �
脱网加热 连锡 的话   焊膏太多
发表于 2020-8-28 17:05:51 | 只看该作者 �
焊膏太多,风枪太近了。温度看不出来。
风枪大概要离多远  详情 回复 发表于 2020-8-28 17:10
发表于 2020-8-28 17:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-08-28 16:59
感觉是风速或者温度太高了
温度多少合适呢
300左右吧,风枪和风枪不一样,自己试试。锡珠熔化了,焊油不太沸腾的状态,或者少放焊油  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:16
发表于 2020-8-28 17:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2020-08-28 17:05
焊膏太多,风枪太近了。温度看不出来。
风枪大概要离多远
温度300左右(风枪温度精度要好点)。直风风速调到最低,去掉风嘴,拿起着风枪,先离远一点预热,距离大概6到8cm,风枪一定要垂直于芯片,芯片一定要放平.看到焊膏变成液体,风枪距离慢慢靠近。可以看到锡球在归位,  详情 回复 发表于 2020-8-28 19:31
发表于 2020-8-28 19:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度300左右(风枪温度精度要好点)。直风风速调到最低,去掉风嘴,拿起着风枪,先离远一点预热,距离大概6到8cm,风枪一定要垂直于芯片,芯片一定要放平.看到焊膏变成液体,风枪距离慢慢靠近。可以看到锡球在归位,锡球归位后,立刻换其他地方吹。新手不要追求一次成功,拿个坏的芯片,慢慢找感觉。有条件的话,建议先拿内存颗粒试。
发表于 2020-8-28 19:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动点球是把锡球放上去,然后吹固定吗?
发表于 2020-8-29 07:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孤岛空心脆 发表于 2020-08-28 19:55
手动点球是把锡球放上去,然后吹固定吗?
嗯嗯  就是一个一个锡球的弄   然后用风枪吹
发表于 2020-8-29 07:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手动点球是把锡球放上去,然后吹固定吗?
手工把锡球一个一个的放在芯片的点位
发表于 2020-8-29 07:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是用的坏的芯片练手
发表于 2020-8-29 10:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
距离风速温度都有关系,这个有钢网为什么非要手动???
发表于 2020-8-29 10:05:36 | 只看该作者 �
买一个钢网几块钱   还简单  还好用    这个是闲的无聊了
发表于 2020-8-29 10:16:46 | 只看该作者 �
据说把球压扁点就不会跑,不跑就不会连锡
发表于 2020-8-29 12:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-1 22:54:22 | 只看该作者 �
没有用钢网就一个个的放上去的吗?
感觉焊油太多了。
发表于 2020-9-6 07:20:19 | 只看该作者 �
焊锡膏肯定多了,风速1.5 温度350试试
