查看: 7916|回复: 23
[显卡维修]
ASUS 1050TI维修记
发表于 2020-8-28 16:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号:ASUS GTX1050TI
故障:风扇转,无显示
维修:因为显卡没有图纸点位资料,所以只能测量电压和电阻来大概判断问题,还好这个显卡背面有测试点
测试发现,1.8V 3.3V 5V 12V   GPU 0.79V  MEM 1.36V(没修过几块显卡,不知道这个EME是什么,反正有电压)。PEX VDD 0V,应该问题就出在PEX VDD上,再测量对地阻值 0欧,短路了,心凉了估计芯片挂了,
拆了电感,后级18欧,没有短路啊,再测量芯片输出短路了,型号是丝印AMCH(NB671),这个型号的丝印太多了,看到论坛列出来的一大堆型号,
只能订购配件,用小板改不好改,才1.0几V
配件到了装上,芯片,电压1.03V,
显示正常。
全板电压测试点图
芯片的电路图
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
闲来无事XJD + 1
发表于 2020-8-30 11:34:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-8-30 09:42:33 | 只看该作者 �
学习了  谢谢啦
发表于 2020-8-29 20:52:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-9-3 12:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,学习,可以参考。
发表于 2020-9-21 22:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里有块p106矿卡,无供电,发愁中~不知道上电时序,楼主的帖子对我帮助很大
发表于 2020-10-16 09:19:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-10-20 13:21:25 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-22 15:55:22 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-10-26 20:15:38 | 只看该作者 �
专门进来学习  刚接触显卡  要向大佬多多学习
发表于 2020-10-27 20:04:37 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
发表于 2020-10-29 19:48:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-11-16 14:30:38 | 只看该作者 �
华硕: DUAL-GTX1050TI-4G 求BIOS 楼主
发表于 2020-11-16 14:41:30 | 只看该作者 �
楼主怎么不备份一下BIOS
发表于 2020-11-16 15:43:55 | 只看该作者 �
还是您有这耐心还去定芯片回来
发表于 2020-11-16 23:04:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-11-17 09:46:37 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-11-18 00:01:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2020-11-18 14:55:12 | 只看该作者 �
好  学习了,谢谢分享!
发表于 2021-1-4 11:35:34 | 只看该作者 �
好  学习了,谢谢分享!
