楼主: 残忆追旧年
V星H110不触发维修
发表于 2020-8-30 12:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心细,两个小电阻不仔细观察不容易发现,要是我又该怀疑别的地方供电短路了。
修板子仔细点有好处的,我这用放大镜看了好几遍才发现的  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:28
发表于 2020-8-30 13:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了辛苦了
发表于 2020-8-30 16:05:42 | 只看该作者 �
楼住威武,楼住霸气
你描述的,V星5v转3v待机,5脚管子,我晓得。
但是,你说电容漏电问题,那个要耐心了。厉害~
也是运气吧,一开始也是怀疑供电啥的,没有啥资料,抱着板子用放大镜看了好几遍才发现的  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:27
发表于 2020-8-30 16:06:09 | 只看该作者 �
已加分~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-8-30 16:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,修板苦呀。
发表于 2020-8-30 17:24:05 | 只看该作者 �
能要90元就不错了  我卖块技嘉H110 二手给同行才100
我们这B85系列的同行调货都一百八九,同行维修就看机器,有些也是报不上价格,不好修的就直接不修了  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:24
发表于 2020-8-30 20:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私的分享!
发表于 2020-8-30 21:34:01 | 只看该作者 �
这种板二手也就值100-150,能收90元真的不错了,这边同行修个板才30元,难点的直接不修了
修板子确实要不上钱尤其是同行的,现在就是几十块钱,也看板子吧,我这边基本上五六代以上都要八九十,不过修的也少,二手板子我们这特别贵,不合算  详情 回复 发表于 2020-8-31 10:25
发表于 2020-8-31 10:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-31 10:25:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-31 10:27:13 | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-30 16:05
楼住威武,楼住霸气
但是,你说电容漏电问题,那个要耐心 ...
发表于 2020-8-31 10:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-31 10:36:57 | 只看该作者 �
王国宏 发表于 2020-8-30 11:19
发现两个小电容变质了,测电阻一头电压是二点几,到了电容这头就是一点几了,把两个电容扣掉后电压转变成3V ...
谢谢支持,这个板子基本出保修了,分享出来给需要的朋友参考一下
发表于 2020-8-31 10:37:46 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-8-30 11:24
串联电阻10k 在线测只有6k,并联电阻3k在线测2.6k.但是拆下来测量是正常的。
换了试了没有?最好是换下,不行可以吧电阻改大点
发表于 2020-8-31 16:32:14 | 只看该作者 �
写的挺好,学习学习。
发表于 2020-8-31 16:40:30 | 只看该作者 �
谢谢分享你的维修心得
发表于 2020-9-12 03:15:51 | 只看该作者 �
这板子我这点坏得多 特别疫情关门几个月  厂家拿去搞了好几次才修好部分
发表于 2020-9-12 09:54:31 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享,共同学习共同进步
发表于 2020-9-13 13:16:18 | 只看该作者 �
Dual MOS
发表于 2020-9-13 13:44:03 | 只看该作者 �
UP0111AMA5  UP7707 等等都可以代换的,以前很多AMD的板子上VDDA 2.5V 也是这个芯片转换过来的。
