ZXCVWtest
查看: 5897|回复: 16
联想y7000 开关灯闪烁!!!
发表于 2020-8-28 15:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台y7000  开关灯闪烁!有时能开机!有时不开机电流到0.3左右  开关灯闪烁!谁遇到过?
发表于 2020-8-31 10:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个闪,是不是没检测到电池,我之前修的拯救者不接电池用可调开机就会闪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-2 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电量低于百分之二十
发表于 2020-9-1 21:07:49 | 只看该作者 �
BIOS搞起来
发表于 2020-9-1 20:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器是原装吗
发表于 2020-8-29 07:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过了   不行
发表于 2020-8-28 19:09:20 | 只看该作者 �
一般刷一个先
发表于 2020-8-28 16:03:28 | 只看该作者 �
刷个bios看看把
发表于 2020-8-28 15:50:49 | 只看该作者 �
进水了吧   这么新的机器不应该坏的。
发表于 2020-9-2 06:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是进液体了
发表于 2020-9-2 11:14:44 | 只看该作者 �
是不是低电量警报?
发表于 2020-9-2 11:21:05 | 只看该作者 �
低电报警,可能充电器没充上电
发表于 2020-9-2 18:11:36 | 只看该作者 �
用原装充电器估计就好了。电量超过20%也不闪了
发表于 2020-9-9 14:41:19 | 只看该作者 �
烤以下桥试试...
发表于 2020-9-12 18:31:13 | 只看该作者 �
老哥搞好了吗  ? 我这有一台一样的情况。没头绪
发表于 2020-12-10 15:22:38 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题
发表于 2020-12-10 21:36:36 | 只看该作者 �
cpu坏了吧   或者cpu供电没有起来
