查看: 4696|回复: 14
DELL 14-7472不开机
发表于 2020-8-27 15:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL 14-7472,拿来的时候是不开机,不触发,拆机,这笔记本很新,很干净,量各电压都是正常的,小电池也是正常的,于是电池放电,再开,可以开机,关机后,再开,开不了。拆机量开关,没有3V电压,这开关是一根线连在主板上的,量开关线主板一头有电压,开关小板没有电压,怀疑断线了,仔细一检查,开关线这头插头松了。插上,开机正常了。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-27 19:08:51 | 只看该作者 �
绝对通病,遇到好几台了。都是接口松开了
发表于 2020-8-28 11:59:27 | 只看该作者 �
带图片效果就更好
发表于 2020-8-28 12:13:36 | 只看该作者 �
这。。。。。。。捡钱活
发表于 2020-8-28 12:13:55 | 只看该作者 �
下次发帖可以上点图...
发表于 2020-8-28 13:38:38 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-9-1 16:55:45 | 只看该作者 �
捡钱 捡钱 捡钱...
发表于 2020-9-2 14:27:51 | 只看该作者 �
捡漏无敌级别的了,呵呵
发表于 2020-9-2 14:31:41 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-9-9 11:06:06 | 只看该作者 �
我也遇到一例这个问题   确实是开关问题 bios刷好几遍   结果就是这个开关排线
发表于 2020-9-9 14:46:36 | 只看该作者 �
这种问题 天天要是有就好了
发表于 2020-10-29 15:22:19 | 只看该作者 �
我现在遇到一台,按开关通下电就掉电了,
发表于 2020-10-29 15:56:55 | 只看该作者 �
简单的毛病,不错哦, 有通病的都发上来,大家分享,谢谢。
发表于 2020-10-29 17:02:27 | 只看该作者 �
轻松检漏,愉快赚钱!!
发表于 2024-10-22 12:40:35 | 只看该作者 �
经验供大家借鉴
