查看: 1658|回复: 6
E450 nm-a211改ssd 报错
发表于 2020-8-26 20:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号E450 自用的 已经是500g的固态 有点小了 看到有个ssd的接口空位 就直接买了一个接口,装上报错
它的脚位供电 2 4 70 72 74 有连接到主板上 3.3v   ,41 43 47 49 是通过电容和cpu通讯的
21 和38 也有连接 除了地不算都没有其他连接脚了
报这个错
2101etection error on SSD1(M.2)
是不是还有其他没有查到地方
用的这个硬盘做的参考,如果可以再准备买硬盘
不知道有没有成功过的
加了什么型号的固态呢?  发表于 2020-8-26 20:47
发表于 2020-8-26 20:46:31 | 只看该作者 �
不支持NVME固态
发表于 2020-8-27 00:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘没拍照,这个是sata总线的,不知道是什么硬盘
发表于 2020-8-28 16:35:36 | 只看该作者 �
换了一个17年双插的的也不行,可能机器不支持,或者需要bios程序支持
发表于 2020-8-28 17:20:24 | 只看该作者 �
E450只支持SATA协议的硬盘
那么m.2的是改不了是吗  详情 回复 发表于 2020-9-1 14:33
发表于 2020-9-1 14:33:06 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2020-8-28 17:20
E450只支持SATA协议的硬盘
那么m.2的是改不了是吗
