查看: 3166|回复: 25
[笔记本电脑]
惠普g4闪屏的奇怪故障
发表于 2020-8-26 15:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 屏线  屏幕都换了还是这样?哪位大神见过!
发表于 2020-8-27 23:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID信号不稳定导致的       强制抬高就行了
一针见血、、、、、  详情 回复 发表于 2020-8-28 20:47
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-27 18:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,已修复,主板 屏幕 屏线  都换了还是不行,就剩下 开关小板了,上面的霍尔元件不良!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-27 21:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题屏线问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 20:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是我修,肯定是先拆成光板再开机,不会接开关板
LID霍尔元件不一定会在开关的也有在主板的,只能说优先排除LID信号  详情 回复 发表于 2020-8-30 12:59
这个难说,装上小板开机方便,再说谁会第一个想到小板上的霍尔会坏,看着就像一个小三极管一样!  详情 回复 发表于 2020-8-27 22:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 10:09:16 | 只看该作者 �
lid有问题了吧
对的,已修复,主板 屏幕 屏线 都换了还是不行,就剩下 开关小板了,上面的霍尔元件不良!  详情 回复 发表于 2020-8-27 18:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-27 00:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板,屏幕,屏线都换了,那这就是另外一台机器了!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 19:36:20 | 只看该作者 �
实在不行直接把屏供电连接到背光开启信号上去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 19:35:44 | 只看该作者 �
屏线的可能性大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 17:06:06 | 只看该作者 �
我也赞同 毫无意义的帖子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 16:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除非是屏幕接口座接触不良,问题一个接触不良,报废屏装上也是接触不良,真是奇怪了,不知道换什么了,准备再买一个好的屏幕测试一下!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 15:59:39 | 只看该作者 �
开机,然后拿手机手电筒从背面照一下,如果有图像,证明是背光问题,如果没图像,或者全白,或全黑,就不是背光。看下你的电脑摄像头上是不是有感光原件,可以把摄像头排线拔了,还有找到lid 信号这个霍尔元件,先拆了,还有那个开关排线,不同厂家设计可能不一样。要不然主板,屏线,屏都换过了。怎么可能会闪呢???
显示正常,就是背光有问题,可是这种Led屏的背光在屏幕上啊,换了一个报废屏还是这样忽闪忽闪的!  详情 回复 发表于 2020-8-26 16:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-26 16:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 20:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险烧了把
发表于 2020-8-27 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-27 22:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关小板上休眠开关。
发表于 2020-8-28 07:59:49 | 只看该作者 �
lid通病 惠普               就算不是惠普机器  就这明显的故障一看就是lid
发表于 2020-8-28 09:35:02 | 只看该作者 �
连主板都换了楼主好强大,LID还真能使坏
发表于 2020-8-28 10:31:54 | 只看该作者 �
算是通病了   这问题
发表于 2020-8-28 15:22:29 | 只看该作者 �
LID休眠开关信号不仅HP机器出现,其他机器也会出现这样问题
