查看: 3562|回复: 7
[分离合成]
F117 F2A版本NFSV1511 MB REV3.1 BIOS
发表于 2020-8-25 12:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F117 F2A版本NFSV1511 MB REV3.1 BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
F117 F2A版本NFSV1511 MB REV3.1 BIOS.bin
8 MB, 下载次数: 452, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-8-25 23:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的bios是分离的还是原机的
发表于 2021-4-25 13:59:54 | 只看该作者 �
我的 刷亮了
发表于 2021-11-17 10:22:12 | 只看该作者 �
这个BIO在f3k是可以亮机,但是慢。不知哪位大神有f3k的BIOS,
发表于 2022-7-3 14:47:04 | 只看该作者 �
楼主有没有亮机的  想下载来试试
发表于 2022-10-18 18:44:15 | 只看该作者 �
支持楼主,有些好像备份的ME识别不了
发表于 2023-3-18 15:08:02 | 只看该作者 �
f117-v不知道可以用不
发表于 2023-9-28 23:18:56 | 只看该作者 �
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 6G)它和深海幽灵机械革命Z3 PRO是一样的。故障现象:插电待机0.088或0.009触发上电到0.932不显示没有图像,1分钟后掉电回0.088或0.009在按触发键不能开机了不触发必须拔电在重复故障。拆机查看主板以为是BIOS问题,在论坛里下了个刷新。。。。原BIOS型号25R256JVEQ 32M  6*8MM QFN8封装用RT890H的QFN8编程座子淘宝有卖识别为W25Q256FV刷写成功焊上去故障一样没变。
看来不是BIOS问题,测全板电压发现没有CPU供电其控制蕊片为MP2950,由于没有图纸在论坛里找到一张MP2950电路截图,测得重要各脚如下:
MP2950  14脚VDD18:1.78V
MP2950   24脚EN开启脚:3.23V
MP2950  31脚VDD33:  3.3V
MP2950   34脚VIN_SEN频率检测:1.2V
MP2950  30脚29脚28脚27脚26脚PWM1、2、3、4、5  {第一、二、三、四、五组PWM输出}:1.44V(正常为0.32V有波形)
分析:当MP2950  {14、24、31、34脚}的电压正常时蕊片就会工作,30脚29脚28脚27脚26脚就会产生PWM波形输出CPU电压,现在为什么不工作捏??试着更换一片全新MP2950,焊好冷却后开机,电流一路飚到了3.112A 这时测CPU供电1.23~1.74V动态电压出来了,屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!用万用表二极管档测了全板电感阻值电压发上来共享,注意这个机器的显卡供电阻值是0.000欧是短路的但是没有坏还是输出0.73V的显卡供电电压,千万别认为显卡坏了。还有就是这台机器插电源适配器时除了有3V5V待机电压外还增加了三组1.8V待机电压和1.05V待机电压,但是拔掉电源适配器用电池待机时以上待机电压全部消失。
