ZXCVWtest
查看: 4862|回复: 25
[MACBOOK]
A1369 820-3023-A掉电小修
发表于 2020-8-24 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送来一台不开机的A1369,用电流表测试上电到大概0.15A掉电,可以反复触发,首先想到是缺电压,拆机后经过测量VCCSA电压1V正常 ,VCCIO电压1.05V正常 ,内存供电1.5V正常 ,继续测量3.3V,5V,二级电压等都正常,但是没有CPU供电,测量PWROK和APWROK是3.3V正常 。桥得到PWROK和APWROK后,需要读取BIOS后才会发出PROCPWRGD,之后CPU才会发出SVID开启CPU供电,经过测量PROCPWRGD为0V低电平。测量BIOS的1,2,5,6脚发现1脚片选没有波形。打值2,5,6脚都是400多,但是1脚有650多,追查1脚信号由桥经过R5110和R5120到BIOS。观察R5120周围没有问题,测量阻值正常。继续看R5110发现问题 ,如图,R5110已经掉件,飞上线后片选正常 。电流正常跳变,接上屏测试亮机
参与人数 9下载分 +30 +20 收起 理由
279094588 + 2 + 2 战无不胜
洳湜洏悱 + 2 + 2
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2 学习了
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-8-25 18:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主时序掌握的真好   技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 16:13:01 | 只看该作者 �
是同行不小心搞掉件不开机  然后拿来你这修的是吧
这咱也不知道啊,我这的同行都很牛逼  详情 回复 发表于 2020-8-25 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 20:12:26 | 只看该作者 �
厉害,楼主全程就用示波器,现在维修万用表都不用了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 18:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不愧是112期的班长,
发表于 2020-8-25 16:19:46 | 只看该作者 �
这咱也不知道啊,我这的同行都很牛逼
发表于 2020-8-25 08:40:46 | 只看该作者 �
示波器只会用自动触发
发表于 2020-8-24 21:53:20 | 只看该作者 �
慢慢的经验学习了
发表于 2020-8-24 17:31:39 | 只看该作者 �
占楼,坐个沙发!!!
发表于 2020-8-25 18:57:29 | 只看该作者 �
人为故障还是真要高手才行
发表于 2020-8-25 19:22:33 | 只看该作者 �
这个才是高手啊!
发表于 2020-8-25 21:59:17 | 只看该作者 �
楼主时序掌握的不错!
发表于 2020-8-26 08:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来这四个信号阻值是一样的啊?学习了。请问楼主lpc总线的信号阻值也是一样的吗
一般相差不大  详情 回复 发表于 2020-8-26 10:50
发表于 2020-8-26 08:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全程示波器,佩服,我那示波器在一旁吃灰呢,很少用,不太会
发表于 2020-8-26 10:50:58 | 只看该作者 �
一般相差不大
发表于 2020-8-26 11:02:14 | 只看该作者 �
自然掉件是少之又少的机率,无非就是人为
发表于 2020-8-26 16:29:54 | 只看该作者 �
不错,这都找到了
发表于 2020-8-27 08:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人为撞掉了吧。
发表于 2020-8-27 08:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-27 17:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心战胜一切
