查看: 2102|回复: 15
[已解决]
CPU断针补一根
发表于 2020-8-23 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
380度风枪干上去,竟然还可以用!
发表于 2020-8-26 12:41:52 | 只看该作者 �
十年前干过不少,就是一烙铁的事情,的确相当费眼,现在年纪大了,应该干不来了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-25 08:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费眼,针脚是真的不好修复。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-23 20:57:58 | 只看该作者 �
现在电脑维修太不容易了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-23 18:23:58 | 只看该作者 �
一烙铁
就搞定了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-28 15:24:23 | 只看该作者 �
大师神勇呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-30 16:45:39 | 只看该作者 �
这玩意简单    牙膏的底座断针就不好弄了
发表于 2020-8-30 15:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这真要显微镜才好搞,看久了眼晕还流泪
发表于 2020-8-30 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    边上断针还点,中间断就麻烦
一般也先断边上,因为中间不容易伤到  详情 回复 发表于 2020-8-30 09:54
发表于 2020-8-30 08:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一烙铁搞定。EASY。
一锤子搞定,换!  详情 回复 发表于 2020-8-30 09:55
发表于 2020-8-30 09:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞过,搞好了。眼瞎了,
完毕!
发表于 2020-8-30 09:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2020-08-30 09:07
    边上断针还点,中间断就麻烦
一般也先断边上,因为中间不容易伤到
发表于 2020-8-30 09:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-08-30 08:54
一烙铁搞定。EASY。
一锤子搞定,换!
发表于 2020-8-30 10:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在有显微镜了,用着还是可以的。
发表于 2020-8-30 15:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修电脑,显微镜都用上了
真心不容易!
发表于 2020-8-30 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
镊子夹住用一洛铁烫
