查看: 1014|回复: 4
这个,p型mos管没电的时候就是导通的吗?
发表于 2020-8-23 14:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小于4.5就开始导通吗,电压为0就完全导通?
那我测这个电感短路是测不出来的是吧
发表于 2020-8-23 14:26:25 | 只看该作者 �
gs 指的是G 极与S极 之间的压差。电路图中不是P沟道场管。
发表于 2020-8-23 14:31:05 | 只看该作者 �
管子中有个二极管  允许小电流通过
发表于 2020-8-23 14:36:32 | 只看该作者 �
目前cpu电路 四代以上Intel 测对地阻值 都偏低 测不出短路不短路 显卡也是一样 不能通过电感对地阻值都趋近于0来判断cpu或显卡芯片的好坏
发表于 2020-8-24 13:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还一直以为这个低电平导通是电压为零就开始导通呢。。是负电压才开始导通吧
