查看: 3837|回复: 16
联想thinkpad T400 开机 八声报警 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴
发表于 2020-8-23 11:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请指教是哪里断线了。请大家不吝指教
报警就是那里断线 ……先拆机简单排查下 不一定是断线引起的  发表于 2020-8-23 20:17
发表于 2020-8-23 12:10:22 | 只看该作者 �
谢谢分享1111111111111111
发表于 2020-8-23 13:26:51 | 只看该作者 �
T400应该是显卡问题吧    。。。。。。。。。。。。
不插内存也是这样  详情 回复 发表于 2020-8-23 13:36
发表于 2020-8-23 13:36:49 | 只看该作者 �
不插内存也是这样
发表于 2020-8-23 13:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己看看吧!!!!!!
发表于 2020-8-23 14:25:50 | 只看该作者 �
应该是键盘吧,拔掉键盘试试
键盘排除了                                                        详情 回复 发表于 2020-8-25 11:40
发表于 2020-8-23 15:37:21 | 只看该作者 �
显卡坏了,加焊一下
排除显卡了  详情 回复 发表于 2020-8-25 11:39
发表于 2020-8-23 15:54:05 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
发表于 2020-8-25 11:39:50 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2020-8-23 15:37
显卡坏了,加焊一下
排除显卡了
发表于 2020-8-25 11:40:08 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2020-8-23 14:25
应该是键盘吧,拔掉键盘试试
键盘排除了
发表于 2020-8-25 11:40:29 | 只看该作者 �
应该是键盘吧,拔掉键盘试试
键盘排除了
发表于 2020-8-25 11:46:19 | 只看该作者 �
应该是外设的问题
发表于 2020-9-19 17:21:51 | 只看该作者 �
-ecspi_ss_r
发表于 2020-9-19 17:23:44 | 只看该作者 �
EC第139,126,125,101脚
发表于 2024-2-11 19:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大咖,这个问题解决了吗?
