查看: 3868|回复: 16
[笔记本电脑]
神舟战神Z7M-KP5GE
发表于 2020-8-23 10:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题机器:神舟战神Z7M-KP5GE笔记本电脑,2018年8月购买,使用一年半,15.6英寸屏幕,有630核显和独显。
故障现象:故障现象为亮度调大时闪屏,把亮度降到最低则不闪,调高亮度到30%左右就开始闪,亮度越高闪的越厉害。
故障分析:因为在最低亮度屏幕不闪,基本上可以确定显卡、屏幕、排线没有问题。亮度调高后其实就是背光的亮度高了,闪屏肯定是背光出了问题。因为是只使用了一年半的机器,不排除背光损坏的可能,但可能性较小,最有可能的就是背光供电不足。
维修:拆机,拆出主板,检查背光供电部分,测量背光供电保险B26阻值高达60多欧姆,正常应该在1-3欧姆之间,确定B26损坏,因手头无此件,直接短接,接上试机,故障排除。
已经修过至少3台此类笔记本故障,均为此元件故障,可能为通病,而且不止这一个品牌。解决办法是更换或者飞线或者短接都可。有条件最好是换原件为妥。
参与人数 4下载分 +8 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
我来修一下 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-23 10:43:46 | 只看该作者 �
确实是通病,主板设计缺陷,其他用这款模具的牌子也这样
系啊系啊!  详情 回复 发表于 2020-8-23 10:48
发表于 2020-8-23 10:48:31 | 只看该作者 �
系啊系啊!
发表于 2020-8-23 13:09:51 | 只看该作者 �
楼主生意不错啊,这样的我一台都没碰到过。点赞加分
发表于 2020-8-23 16:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-23 17:12:32 | 只看该作者 �
最好发个图把故障标明,已加分
发表于 2020-8-23 23:25:12 | 只看该作者 �
没有配图片可惜了
发表于 2020-11-18 11:01:29 | 只看该作者 �
确实是有这个毛病,我也碰到过2台了
发表于 2020-11-18 13:34:15 | 只看该作者 �
可能是能通病,我也修过一台]
发表于 2020-11-18 13:48:58 | 只看该作者 �
好东西以后遇到又是可以秒杀了
发表于 2020-12-13 12:28:46 | 只看该作者 �
B25 B26都容易坏,要一起换掉或跳线处理。
发表于 2020-12-13 15:53:34 | 只看该作者 �
这种问题是捡钱吧
发表于 2020-12-13 16:51:35 | 只看该作者 �
说的不错
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-7-1 16:44:25 | 只看该作者 �
战神z7mkp5ge主板 烧了 换个主板多少钱
头像被屏蔽
15#
发表于 2021-8-3 10:49:46 | 只看该作者 �
两千
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-8-3 10:49:56 | 只看该作者 �
两千
发表于 2024-5-29 15:06:40 | 只看该作者 �
这种我一台也没有碰到过啊
