查看: 4759|回复: 27
[笔记本电脑]
求助:联想ideapad110-14isk升级1080p高分屏问题
发表于 2020-8-21 14:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装1366*768的屏幕,效果实在堪忧;然后在TB逛了一圈,想升级成1080的屏幕。有的说换屏线能升级,有的说不能升级。
于是乎才疏学浅的小弟我,从网上买了屏线和屏幕(型号:B140HAN01.3),报着探索的精神和追求高清屏的希望换了上去;点不亮。点不亮。。。百思不得其解,就找了一下这款主板(LA-D562P)的图纸,想看看到底主板支持不,结果太高估自己了。看不懂...看不懂...
麻烦各位大神帮忙看看这个接口是否支持,万分感谢!
PS:如果可以支持,应该怎么选屏幕呢?(原装屏幕型号:                 N140BGE-EB3)
TB买的屏线图(该线接1366的屏能正常显示,但是点不亮1080P的屏,对比了一下原装的屏线,多了2个线)
附主板图:
发表于 2020-8-21 15:13:19 | 只看该作者 �
这个得改bios吧
发表于 2020-8-21 15:39:01 | 只看该作者 �
支不支持,看主板上有没有多的那一组线。
小白一个,不知道怎么看,我把主板的图片发上来,麻烦帮忙看看。谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-21 15:53
发表于 2020-8-21 15:53:54 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-8-21 15:39
支不支持,看主板上有没有多的那一组线。
发表于 2020-8-21 17:06:55 | 只看该作者 �
高分屏的板子都不一样的  数据线都不一样  这样装是不行的
主要是一个小白,不晓得怎么整!  详情 回复 发表于 2020-8-21 22:24
发表于 2020-8-21 22:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是一个小白,不晓得怎么整!
发表于 2020-8-21 22:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亲不咨询下卖家?看图纸接口上是有2组数据线,应该是支持1080的屏。
发表于 2020-8-21 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再看下主板实物对应脚 有没这三组电容,粗看了下好像有一组没装?图片不是很清楚
发表于 2020-8-22 00:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个位置差了一组没有装么?这个太小咯吧!手工能装上去?
发表于 2020-8-22 06:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这个位置差一组0201的电阻,
发表于 2020-8-22 08:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸发下 看看里面有没有说明
发表于 2020-8-22 09:36:05 | 只看该作者 �
我记得以前也类似换过,没有换屏线直接就好了,可能机器不一样吧
发表于 2020-8-22 13:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电容,也只能装上去试下。图纸应该是对应多个硬件版本的,具体还是要看的的主板是否支持。
哦,我以为是电阻呢  详情 回复 发表于 2020-8-22 15:23
发表于 2020-8-22 15:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,我以为是电阻呢
发表于 2020-8-22 17:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2通道,2k可以
还可以换2k的屏幕啊  详情 回复 发表于 2020-8-22 19:44
发表于 2020-8-22 17:11:18 | 只看该作者 �
电路上看不出什么问题,如果屏显正常的话建议你换别的屏试一下,或刷屏的BIOS
768的屏幕显示正常,1080的点不亮  详情 回复 发表于 2020-8-22 19:45
发表于 2020-8-22 19:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-8-22 17:00
2通道,2k可以
还可以换2k的屏幕啊
发表于 2020-8-22 19:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
768的屏幕显示正常,1080的点不亮
发表于 2020-8-22 20:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发过来帮你搞好
非常感谢,太远咯!要是有个重庆的大神愿意折腾下就好了!  详情 回复 发表于 2020-8-23 09:34
发表于 2020-8-22 22:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手折腾这玩意就是烧主板
不折腾,不折腾,看看就好!  详情 回复 发表于 2020-8-23 09:33
