查看: 5043|回复: 10
技嘉FM2 无声音 换ALC887修复
发表于 2020-8-21 12:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉FM2 主板 无声音
GA-F2A85XM-DS2
声卡ALC887,前置后置均无声音,系统可以认出型号。
查图纸
顺着gree接口,往前找,过2个75欧姆电阻,过2颗耦合电容
连接ALC887 35 36引脚
测量这2路是通的。
直接测27脚参考电压,0V。
芯片损坏×
风枪取下887声卡
报废主板上拆一个ALC887焊上去。
焊了3次才焊好。一次是歪的,第二次是焊上去不发现声卡。
没办法,用AB胶水先粘住定位,然后用风枪焊。
进PE,打上声卡驱动,DX9测试,顺利发声。
附:技嘉GA-F2A85XM-DS2  图纸一份
GA-F2A85XM-DS2_R101电路图.rar
670.85 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-21 20:58:03 | 只看该作者 �
如果是我 就直接USB的了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-21 16:16:33 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-8-21 13:52
板子挺好的。我自己也是用的fm2,730的u,配个210亮机卡。办公炒股速度溜溜的。
你搞个A8 5600K 试试不带显卡 温度都在70 度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-21 15:25:14 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-21 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-08-21 13:14
楼主这主板垃圾 ,都怪技嘉
你搞个A8 5600K 试试不带显卡 温度都在70 度  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-21 13:14:02 | 只看该作者 �
楼主这主板垃圾 ,都怪技嘉
板子挺好的。我自己也是用的fm2,730的u,配个210亮机卡。办公炒股速度溜溜的。  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-23 00:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服楼主的焊功
发表于 2020-8-22 17:01:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了
发表于 2020-8-23 14:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,学习了!
发表于 2020-8-23 14:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享内容
发表于 2020-8-25 06:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,可以有,换声卡6666
