查看: 2368|回复: 18
MSI Z370 Gaming Plus MS-7B61 1.05V始终起不来
头像被屏蔽
发表于 2020-8-20 19:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-8-21 12:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看第5 脚供电,然后查REF 输出, 查EN ,还有boot 引脚上的电容和电阻。再查fb反馈电阻。看图分压后分压后应该是0.8v.还有就是用示波器,看下电感后端电压。
几个脚的电压: 1 3.44 2 0.9 3 0.57 4 0 5 4.41 6 0.78 7 0.78 8 0 9 2.53 10 0.45  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-21 09:19:18 | 只看该作者 �
还是要看看反馈还这些电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-20 20:25:17 | 只看该作者 �
8125的条件如果都正常。那线路看了么,fb是接在电感前还是电感后?电感前把电感拆了看看输出正常没,正常还是怀疑南桥及周边,不正常的话。还是得看fb电路,不行就要干8125了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-21 16:34:13 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2020-8-21 12:57
先看第5 脚供电,然后查REF 输出, 查EN ,还有boot 引脚上的电容和电阻。再查fb反馈电阻。看图分压后分压后 ...
几个脚的电压:
1        3.44
2        0.9
3        0.57
4        0
5        4.41
6        0.78
7        0.78
8        0
9        2.53
10        0.45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 22:25:24 | 只看该作者 �
yuwwide 发表于 2020-8-20 22:07
刚查了,PCH_1VSB_EN是0.74V,没有点位图,还没找到这个电压来源的场管
查下 6脚 FB 电阻有问题没有,没问题换个8125E试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 20:07:48 | 只看该作者 �
fb线路的分压电阻测了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 20:06:17 | 只看该作者 �
不考虑一下是不是桥坏了
桥没有短路  详情 回复 发表于 2020-8-20 20:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 10:31:13 | 只看该作者 �
那就要找线路了
发表于 2020-8-22 08:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基础学扎实,修理就容易。
发表于 2020-8-22 08:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7脚EN就不正常
发表于 2020-8-20 20:07:22 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2020-8-20 20:06
不考虑一下是不是桥坏了
桥没有短路
发表于 2020-8-20 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下 6脚 FB 电阻有问题没有,没问题换个8125E试试  详情 回复 发表于 2020-8-20 22:25
发表于 2020-8-21 17:37:22 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2020-8-22 06:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是大神啊,学习学习
发表于 2020-8-22 08:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从换Q92看出,思路错了。
发表于 2020-8-22 16:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fb脚0.78和图纸中0.8V差不多,感觉是反馈分压电路有问题。
发表于 2020-8-23 17:05:49 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-27 00:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是不是表有问题?
