查看: 2937|回复: 4
[维修求助]
苹果X 打开前置就是绿色 还一直闪
发表于 2020-8-20 10:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了前置 和红外阻值 供电1.1 2.85 都正常  更换了前置排线故障依旧  没有遇见过 一点思路没有  网上也找不到一个案例  求各位大佬指点一下
发表于 2020-8-21 10:04:33 | 只看该作者 �
前置座的各个阻值真的正常吗?排除外配看看
正常 有时候好有时候不行 像板层问题  详情 回复 发表于 2020-8-21 22:20
发表于 2020-8-21 22:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常   有时候好有时候不行  像板层问题
发表于 2020-8-22 02:03:42 | 只看该作者 �
这种情况应该是有电压没有电流,你要在打开摄像头的情况下测一下各组前置的电压试试。
解决了 重新贴合就好了 测了三天没事 不懂是不是板层问题  详情 回复 发表于 2020-8-24 11:55
发表于 2020-8-24 11:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
