查看: 2243|回复: 3
发表于 2020-8-19 18:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 820-3437-B 二修机 拿到手里大概量一下无明显短路 CPU加焊过了  旁边座子还干掉一个 不过这些还好       先上电吧  上电 直接跳到0.32明显不对  Q7010发热  不对  在检测 PP3V42_G3H  这个地方电压 竟然6.32V了  不对图纸标注3.425V  不管了先干U7090 找料板 直接换  OK 电流能上去了  还是不亮 刷个BIOS吧  还是不亮    这个时候突然接到客户电话说是不想修了 当时那个心情啊  在想你早干嘛去了  浪费我时间  最后说是卖给我  你们愿意出多少   屏幕好的 硬盘256 主板故障
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-16 16:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-17 10:05:30 | 只看该作者 �
当配件收了  这种客户也差不多就行
发表于 2020-11-17 10:10:23 | 只看该作者 �
这个肯定要收啊不然维修工时咋算啊
