ZXCVWtest
查看: 1613|回复: 15
QFP如何焊接比较好?我水平估计
发表于 2020-8-19 16:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QFP如何焊接比较好?我水平估计不太好,请高手指点
发表于 2020-8-19 17:15:22 | 只看该作者 �
这个不是基本功吗
俺是瞎玩的,见笑了  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:24
发表于 2020-8-19 17:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俺是瞎玩的,见笑了
发表于 2020-8-19 17:30:13 | 只看该作者 �
很丑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
见笑了,哈哈、努力改善  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:31
发表于 2020-8-19 17:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见笑了,哈哈、努力改善
发表于 2020-8-19 17:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下后托平焊盘,摆上新ec先对位烙铁固定4角,然后放心托
很难拖得干净就是,还有相连的Pin锡点  详情 回复 发表于 2020-8-19 17:48
发表于 2020-8-19 17:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很难拖得干净就是,还有相连的Pin锡点
发表于 2020-8-19 18:02:41 | 只看该作者 �
拆下IC后焊盘弄点助焊剂拖一遍,然后抹点助焊剂 芯片摆好 对好,然后风枪干吧。最后如果没把握在加焊一边,对位好了后面就省事
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 20:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖焊啊,用中马蹄+助焊剂解决,温度420°c,快速拖
发表于 2020-8-19 20:05:58 | 只看该作者 �
掌握方法多练习 在实践中找到适合的方法
发表于 2020-8-19 23:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去迅维2个月,保证焊啥都不成问题
发表于 2020-8-19 23:54:40 | 只看该作者 �
1,烙铁养护好,不要氧化了很重要。
2,不太会就多用好点的助焊剂。
发表于 2020-8-20 06:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只有练 不然就用胶水
发表于 2020-8-21 13:13:20 | 只看该作者 �
去迅维网店买好的无铅锡线和焊膏,放大镜,镊子,加个好的焊台要带刀头,洗板水、小刷子,然后你就会发现很容易就搞定了。
发表于 2020-8-26 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊IC拖焊的话你怎么用?
发表于 2020-8-27 06:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张图片不需要吸一下吗?焊这个芯片不用加锡,薄的刀形头过两遍就OK了。温度调到380以上
