查看: 815|回复: 2
战神6-71-w65s0-d02开机电流大4.7A
发表于 2020-8-19 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长话短说,开机有听到可调电源滴一声响,最后测到是显卡供电那边问题,不要独立显卡供电可以正常开机,装上开机电流3.3-4.7跳动,板上2个电解电容兹兹响(换过一样),公共点滤波电容独立显卡供电MOS管、电容、芯片、显卡都换过,一样,只要不让独立显卡有供电开机就正常(包括拆上管、拆大电感、拆显卡芯片),都可以开机正常。无思路,求助
发表于 2020-9-21 23:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是U坏了
发表于 2020-10-8 00:10:58 | 只看该作者 �
我的也是触发后4.7A显卡巨热,拆掉大电池3.5A, 拆掉显卡电感后,触发上电0.325A
