查看: 2210|回复: 13
请问cpu散热器上的4脚元件是什么?
发表于 2020-8-19 15:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu散热器全新的装上一会风扇就不转了,拆了以后发现一个4脚元件温度很高,可以闻到气味。标识是 211f1717s,网上找不到资料。有哪位打算知道?
发表于 2020-8-22 10:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔传感器只有三个脚,这个是四个脚,不但集成了霍尔传感器,还是一个风扇控制芯片,负责风扇无刷电机的驱动
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-19 15:48:46 | 只看该作者 �
有这么讲究吗?换风扇多省事!
我在学维修,不管值不值钱,都要研究一下。  详情 回复 发表于 2020-8-19 22:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-22 09:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个霍尔传感器,用来统计风扇速度的。
发表于 2020-8-19 22:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-19 22:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qarb 发表于 2020-08-19 15:48
有这么讲究吗?换风扇多省事!
发表于 2020-8-19 18:59:11 | 只看该作者 �
霍尔传感器
确实是!谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-19 22:58
发表于 2020-8-19 18:38:05 | 只看该作者 �
会不会是检测转速的元件呢
对的,霍尔传感器  发表于 2020-8-21 12:06
发表于 2020-8-22 16:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大师就靠它告诉你风扇的转速是多少!
发表于 2020-8-22 17:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见识了,鲁大师的友仔
发表于 2020-8-24 00:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔元件。一般三脚和四脚的
