查看: 1449|回复: 6
A1278开机显示白红绿蓝维修
发表于 2020-8-19 14:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278开机显示白红绿蓝自检,论坛逛一圈发现有不少人同故障,有换SMC好的,有些换屏线还有没解决的,感觉屏线跟屏问题不大,先拆机,发现SMC边上也有点腐蚀,二话不说把SMC拆下来重植,装上开机故障依旧,加焊NV桥,结果一样,郁闷了,放一边忙其他的,过了几天闲点了再拿出来研究,打开图纸查屏接口数据线,打值发现LVDS_CONN_A_CLK_F_N没有值,查点位L9080一边有一边没有,边上也有一点腐蚀,更换L9080故障排除,折腾来折腾去却忘了去打最基本的数据线值,不少遇到同故障的同行们不知道会不会也跟我一样,漏了一些最基本的
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 18:16:55 | 只看该作者 �
还是以腐蚀断线之类先查
发表于 2020-8-19 17:31:29 | 只看该作者 �
进水的还是以腐蚀断线之类先查
发表于 2020-8-19 17:12:08 | 只看该作者 �
还好之前的操作没有被你干死呀
发表于 2020-8-19 16:38:42 | 只看该作者 �
呵呵 最终给你找到问题了
发表于 2020-8-19 18:23:44 | 只看该作者 �
进水的机器腐蚀断线多
发表于 2020-8-20 00:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-08-19 16:38
呵呵 最终给你找到问题了
亮机后不显示的故障不好修,只有闲下来才会去研究
