查看: 3135|回复: 11
Cpu有问题会导致集成声卡不能用吗
发表于 2020-8-19 11:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上收的亮机u,g5400.装系统没问题,,但是就是没法识别,显卡带的hdmi声卡可以用,换了几张主板都一个样
发表于 2020-8-19 14:13:56 | 只看该作者 �
在官网下驱动试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-26 14:54:25 | 只看该作者 �
把声音输出的默认设备改一下试试吧
正解,设置默认设备即可。他这个就是默认到hdmi上去了。  详情 回复 发表于 2020-8-27 00:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 15:28:01 | 只看该作者 �
装个原版win10会自动识别驱动。不行了试试万能驱动  等等,以前在厂里经常有没有声音干桥(CPU)的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:57:00 | 只看该作者 �
感觉驱动 可能性大一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:46:16 | 只看该作者 �
一般不会,HDMI声音是和核显一路,和声卡没有关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-08-19 12:11
,     那么它开机风扇转,每3秒重启一次,重装系统也不行
晕,怎么自己粘帖了
,,,不重启,正常使用,就是没声音,hdmi的音响可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linianfeng888 发表于 2020-08-19 12:09
你把驱动卸载了试试,让系统自己认一下
晕,怎么自己粘帖了,,,不重启,正常使用,就是没声音,hdmi的音响可以用  详情 回复 发表于 2020-8-19 12:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 12:09:07 | 只看该作者 �
你把驱动卸载了试试,让系统自己认一下
, 那么它开机风扇转,每3秒重启一次,重装系统也不行  详情 回复 发表于 2020-8-19 12:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 00:17:48 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-8-26 14:54
把声音输出的默认设备改一下试试吧
发表于 2020-8-26 14:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你的图片,好像不是默认主板声卡输出哦。你试试不装独立显卡,再试试看。
发表于 2020-11-9 13:04:01 | 只看该作者 �
我也遇到了,cpu瑕疵造成主板不能识别声卡的
