查看: 7862|回复: 27
上一主题 下一主题
戴尔笔记本得bios芯片在哪里呢
发表于 2020-8-19 10:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问淘宝 淘宝说是cp2016    难道不是winband这个芯片吗   为什么会有两个一样的winband芯片
发表于 2020-8-19 10:36:56 | 只看该作者 �
两个都是ROM芯片
现在有雷电3的,雷电3自己就有ROM芯片。然后有些机器BIOS和EC是分开的,也有两种芯片
目前推测:UT2不是BIOS芯片,因为80表示1MB,不是雷电3就是EC BIOS(除非你的EC自己带程序,刷新BIOS直接写EC里面),现在的BIOS怎么可能这么小
上面的UC5是256的,除以8,等于32MB。应该这个BIOS芯片
这得用啥读写啊  详情 回复 发表于 2020-8-21 15:12
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
DFGDFDFG + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 10:40:50 | 只看该作者 �
NB里面有固件的很多的,例如显卡就需要,但是因为太小,都包在BIOS里面了。EC就不用说了,如果不是独立的ROM,就是写在EC里面
雷电3需要固件
USB-C Power芯片需要固件
等等。所以有的机器会出现2-3个ROM是正常的
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
DFGDFDFG + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 10:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-19 10:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双bios不行吗?
发表于 2020-8-19 10:31:21 | 只看该作者 �
BIOS芯片UC5 (25Q256)
这个用什么刷写 问了几个设备都不支持  详情 回复 发表于 2020-8-21 15:10
发表于 2020-8-19 11:06:37 | 只看该作者 �
这个机器是两个BIOS吧,uc5看着应该是的,ut6肯定是的
发表于 2020-8-21 15:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用什么刷写 问了几个设备都不支持
发表于 2020-8-21 15:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-08-19 10:36
两个都是ROM芯片
这得用啥读写啊
发表于 2020-8-21 15:34:19 | 只看该作者 �
现在比较新的机器有的BIOS挺多的!屏的BIOS  接口的BIOS等等
这个bios用啥设备刷啊  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:18
发表于 2020-8-21 16:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios用啥设备刷啊
用809H轻松搞定, 读出来看一下就知道哪个是做什么的了。  详情 回复 发表于 2020-8-21 18:02
简易座子就可以啊 。。。 这种看着和苹果机器的BIOS一样!  详情 回复 发表于 2020-8-21 17:21
发表于 2020-8-21 17:21:17 | 只看该作者 �
天下数码999 发表于 2020-8-21 16:18
这个bios用啥设备刷啊
发表于 2020-8-21 18:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天下数码999 发表于 2020-08-21 16:18
这个bios用啥设备刷啊
用809H轻松搞定,
读出来看一下就知道哪个是做什么的了。
发表于 2020-8-21 18:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QC6.  809H能刷了
发表于 2020-8-21 18:40:01 | 只看该作者 �
看完帖子,收益很多,这种ROM的BIOS我只在V星的主板上看到过,
好像可以用RT809F刷写,不过要专门的烧录底座。
发表于 2020-8-21 20:09:38 | 只看该作者 �
UC5是256的,除以8,等于32MB 如果真是这一个 还真没写过这么大的  把握不准可以用编程器读出来看看
发表于 2020-8-21 22:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的本  Bios芯片都离桥很近    位置名称   uc5   uh8    uh1
发表于 2020-8-21 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠近ut5  ut1的是分位bios    typec功能
发表于 2020-8-21 22:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有基本知识别乱来啊,别把故障扩大了、越来越糟了
发表于 2020-8-22 02:53:06 来自迅维网APP �
人生第一次很多,
成功的第一步是大人给,
成功的第二部人人为我,
成功的第三部我为人人。
支持 反对
