查看: 2254|回复: 9
[维修求助]
xr开机苹果后重启。求助
发表于 2020-8-18 13:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们。xr开机后有时候进系统了重启,有时候苹果标志重启。电流开始正常,到500ma的时候就一下回0了。系统日志里是图片里这个,每次重启都有一个这个名称的,没有panic。请大哥们指教一下。新人刚开始。谢谢了
发表于 2020-8-20 18:10:43 | 只看该作者 �
先看看板底编号,考虑搬吧,修过几个XR重启,问题太乱
发表于 2020-8-20 05:32:30 | 只看该作者 �
看看联机吗有没有报错
发表于 2020-8-19 21:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余工不移山 发表于 2020-08-19 06:44
裸板稳压电源开机看看怎么样
裸板先正常,然后到250左右回0。有时候秒重启,有时候可以坚持。就电池可以开机,稳压电源不能
发表于 2020-8-19 21:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8235687 发表于 2020-08-19 03:16
看电池 如果是一直0 没有识别到电池
识别到电池了的,重启又没有pamic.f的代码,就上面图片里的这个代码。没认识这个代码的吗
发表于 2020-8-19 06:44:46 | 只看该作者 �
裸板稳压电源开机看看怎么样
裸板先正常,然后到250左右回0。有时候秒重启,有时候可以坚持。就电池可以开机,稳压电源不能  详情 回复 发表于 2020-8-19 21:53
发表于 2020-8-19 03:16:55 | 只看该作者 �
看电池 如果是一直0 没有识别到电池
识别到电池了的,重启又没有pamic.f的代码,就上面图片里的这个代码。没认识这个代码的吗  详情 回复 发表于 2020-8-19 21:51
发表于 2020-8-18 15:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chaoep 发表于 2020-08-18 15:36
隐私 分析里 panic full开头的,选最近的
说了没有panic重启代码,就这个代码,每次重启增加一个。panic的我就3个以前的。不是现在的
发表于 2020-8-18 15:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了没有panic重启代码,就这个代码,每次重启增加一个。panic的我就3个以前的。不是现在的  详情 回复 发表于 2020-8-18 15:46
发表于 2020-8-18 14:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是没有识别到电池?
