查看: 909|回复: 1
接到一个客户华硕U303L插电0
发表于 2020-8-18 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个 客户华硕U303L  插电 0.03不上电 目测待机偏高 认为进水 然后跟客户报价
客户走了之后 把主板拆来 无发现进水 主板干净无修痕迹 测对地阻值发现3.3v对地短路 用了烧机 结果大悲剧 烧不到明显的发热地方 烧机线都热了 主板有俩个地方有点温度 排查发现六脚芯片如图发热 拔掉 依然短路 留意到旁边有一个迷你小电容也短路  果断扣掉测量短路解决
发表于 2020-8-18 21:05:10 | 只看该作者 �
烧鸡大法几多V安全
